Pedal Potansiyemetre
hackaner
26 Ocak 2007
Arkadaşlar bir motora sürücü bağlayıp hızını pedal ile kontrol etmek istiyorum.
normal potansiyemetre mantığı ile çalışan araba gaz pedalı ve dikiş makinesi pedalı hariç kullanabileceğim bir pedal türü varmı yada pedalın içindeki mekanizmaya potu yerleştrip mekanik olarak bir parça yaparak potun dönmesini sağlanacak
şimdiden teşekkürler
tteşekkür ederim firmayla görüştüm ama 300 -400 eurodan bahsettiler birde olur mu olmaz mı oda işin diğer kısmı
bir kutu içine küçük bir dc motor rpm düşük olacak tabi araya bir kaplin kullanarak potansiyelmetreyi sağa sola istediğin kadar çevirebilirsin iki tanede küçük limit swich koydunmu işini görür sanırım aklıma başka bir şey gelmiyor kolay gelsin
Bu sistemden bir adet mi lazım ? Yoksa seri üretimde mi kullanacaksınız ?
Şuanlık iş gücünü azaltmak için bir adet lazım ama olayı farklı bir yöntemle yaptım sürücüye jog referans gönderdim iki pedal kullandım bir pedal sürücünün hızını arttırma bir pedal ise sürücü hızını yavaşlatma sürücüye jogdan sinyal geldiği sürece hz değişiyor pedaldan ayağını çekince o hızda kalıyor eğer fazla hız geldiyse diğer pedaldan isteğiniz hıza ayarlıyorsunuz.hem bu daha sağlıklı oldu çünkü adam bunu boruyu çevirmede kullanıcak boruyu çevrirken hızı ayarlayarak kaynak yapacak.
ama hem pedala basıp hızı istediği ayarda tutmaya çalışacak hemde o sırada kaynak yapmaya çalışacak.
bu şekilde olursa adam hangisine konsantre olacağını şaşırır gibi geldi.
Anladım sizin yaptığınız daha mantıklı olmuş.Diğer türlü olsaydı yardımcı olmaya çalışırdım kolay gelsin.
kullanacagın surucunun teknık destek saglyan servızlerı ile ırtıbata gecebılırsen faydalı olabılır
ıyı calısmalar
Arkadaşım benim anladığım kadarıyla sen bir motoru pedalla devrini ayarlayacaksın galiba .bunun için pota ihtiyacın yok basit bir pedal senin işini görür normalde açık kontagını sürücünün harici terminaline bağla proğram ayarını yap pedala basıp çektikçe ayağını motorr devri kademeli olarak artacak ama en önemlisi pedal 2 adet olmalı diğerine bastıkçada devir ayarı düşecek bu şekilde işini görersin çok az maliyet sürücülerin çalışma prensibinde bu şekil çalışma var ben uyguladım..
Şenol abimize katılıyorum çözüm çeşitliliği olması bakımından yine söyleyeyim enda'nın EDP 141 dijital potansiyometresi var up ve down uçlarına birer adet pedal swiç bağlayarak sürücüye harici analog sinyal göndererekte yapabilirsin..
Saygılar...
mel112
