PCB tasarımımın eksikleri neler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ahmtuluu
ahmtuluu
25 Tem 2026
Bu şekilde bir PCB tasarladım. Sizin gözünüzden gördüğünüz eksikleri geliştirilecek yerleri nereler
1. Hat kalınlığı, entegre arasından geçmek zorunda kalırsanız 12mil, yoksa 15mil, hatta 20mil seçebilirsiniz.
Yakından bakınca iki enegre pini arasından geçen hattın tam ortadan geçmediği görülüyor, hat kalınlığı 12mil, aralığı. 13mil ayarlayın
2. Supply ve Ground "Layer" larını Copper Pour yapmanızda fayda var, (burada sadece Ground Layer yapılmış görünüyor.
3 Delik çapoını 32mil seçmenizi ve pad leri 70mil, via ları 60mil minimum, tavsiye ederim
(PCB üretimi ve delme işleminde problemi azaltırsınız).
4 Standart bir kart tutucu (Card Holder) vs kullanmıyorsanız kartı daha küçültebilirsiniz.
5. Vidalı-PCB terminal kullanıyorsanız bir miktar aralık bırakmak yanlışı önlüyor, ancak soketli bir terminal varsa , birbirine "yaslanması" mekanik sapğlamlık getiriyor.
6. Layer atlamalarının, mümkün olabildiği kadar kısa olmasında fayda var..
7.Gürültü açısından problemli bir uygulama ise yazın.
Elinize sağlık,
Kolay gelsin.
Bazı elemanları ve bazı atlamalari değiştirirdim. Yer imkanı varken gereksiz dolaşmaya sebebiyet verip yerleştirilmiş. Atlamalar düz olabilecekken kıvrılmış. Besleme hattı neden 2k2 dirençlerin yalıyor yine akıl almıyor.
İlave olarak fazla zaman harcamadan göze çarpanlar, geçecek akıma göre hat kalınlığı seçmelisin. Watli elemanlar isinacagi için çok yakınına ısı atmayı göz önünde bulundurmalı engelleyeci eleman dosememelisin. Yine saswyi tek parça yapıp lehimde sokumde havya ısısını çok çekeceği gözden atlamayıp şaselwrde farklı pad uygulamani tavsiye ederim.
J15 klemensi içinden geçen yol yine çok yakin mümkünse pad arası simetrik yerden geçir.
PCB çok geniş ve bol bol yer var. Çizim yaparken kart mutlaka gözünüze güzel gözüksün. Güzel gözüküyorsa çalışma ihtimali daha yüksek oluyor.
Adaptör jakını ve nodemcu yu kartın orta eksenine hizalayın. Entegreleri de raastgele serpiştirmeyin. Göze güzel ve nizami gözüksün.
Sinyal yollarınız çok ince, vialar çok küçük. Büyütün.
İşlemciden çıkan hiçbir pinin direk dış dünyaya açılan sokete bağlamayın. araya mutlaka 22R gibi bir direnç bağlayın. Kısa devre durumunda işlemcinizi korur.
Giriş/çıkışlara paralel led ekleyin, güzel gözükür.
Kartın köşelerine 5 mm kadar radyus verin.
Ayrıca nodemcu eskidi artık, esp32 kullanmanızı tavsiye ederim.
uasertan
