PC donması
sn.abuzettin20'ninde söylediği gibi soğuk lehim olabilir bana aynı zamanda ide yollarında problem var gibi geldi yada kuzey -güney köprülerinde başka bir anakart bulabilirsen onlada bi dene aynı şeyi yaparsa.. değiştirmek zorunda kalırsın ( ram -anakart)
Bu söylediğiniz soğuk lehim belirtisidir.
[size=10pt]
Anakartlarda soğuk lehim olma olasılığı %1 den de düşük olsa bile tasarım hatası diye butun anakart değiştirilir .eğer daha gören veya duyan varsa soğuk lehim olduğunu lütfen burya yazsın.
[/size]
bu ram temizleme işi kolayda diger olayı anlayamadım onu nasıl yapacagımı anlatırmısın
birde donma esnasında ana kartı veya ram,i elimle oynatmak yada esnettigimde bazen donma düzeliyor
bazen düzelmiyor
Bilgisayar açık iken bir kere kesinlikle kasanın kapağı açık tutulmaz değilki siz elinizi bile kasanın içine geçirip rami en önemliside anakartı oynatmışsını bu çok yanlış elinizde manyetik bileklik de olduğunun sanmıyorum diğer parçalara zarar vermiş olabilirsiniz
Ram temizleme isi kolay bir olay değildir çok hassastır ram de gözle görünmeyen zararlar vermiş oalbiliriniz
[size=10pt][size=10pt]buyuk bir ihtimal olarak 256 ram 128 mb ekran kartında oyunların donması çok da gayet normal ramnizi 1 gb falan olarak değiştirip ekran kartınızı yükseltin bakın sorun nasıl çözülüyor [/size][/size]
korkmaz_design : zaten deyişmedigim sadece ana kart ve işlemci kaldı buraya kadar yorumlarınız için teşekkürler
sn.görkem
artık kafayı yedim kendim elektirik teknisyeniyim işleyişin nasıl oldugunu bilirim fakat 1 kere bilgisayar çöktü ondan sonra böyle olmaya başladı
_________________________________________________
[size=10pt][size=10pt]Arka Arkaya mesaj atmak yasaktır.Lütfen yukarıdan DEĞİŞTİR seçeneğini kullanınız.[/size][/size]
Bu mesaj en son " 26 haziran 2008 " tarihinde, saat " 14:07" itibariyle görkem tarafından düzenlenmiştir.
sn.görkem
[size=10pt] Film ,muzik vb şeylerin bu özelliklerde donma yapması normal gibime geliyor.daha yüksek kapasiteli ram de deneyin bakalım nasıl birşey olacak.
Eğer bilgisayar çöktükten sonra böyle oldu ise çökmekten kastiniz işletim sisteminin açılmaması ise sorun yazılımdan kaynaklanıyordur.donanımla ilgisi olamayabilir boşuna donanımı fazla kurcalamamak gerekir.
Donma bazen bilgisayarın yanında çok yakın mesafede bulunan cep telefonu monitorun hemen yanında kasa bulunması hoparlörler de bir muddet sonra donma yapırabilir.
[/size]
sowmen :anakartının da modelini,markasını yazarsan daha verimli olur.eğer anakartın via cipsetliyse (kt400 veya kt400a) bir de üstüne ati ekran kartı takılıysa oyunlarda ,uygulamalarda donma,mavi ekran vs... bolcana görebilirsin. çaresi ne dersen,malesef yok çünkü via cipli anakartlarda bu sorun mevcut ve sürücü güncellemesiyle de çözülemiyor.
[size=10pt][size=10pt][size=10pt]bilgisayar kendi kendine reset atıyorsa;[/size]
Genellikle işlemci ya da ekran kartının aşırı ısınması gibi hardware kaynaklı sorunlar nedeniyle gerçekleştiği gözlenen durum.
Uyumsuz ses veya ekran karti ile yuklenen oyunlar sonrasi olabilen emrivaki kapanip acilma.
Bilgisayarin Kendi Kendine Reset Atma Nedenleri...
Bilgisayarım durup duruken reset atıyor diyen arkadaşlara rehber olacak bazı bilgiler buldum ve sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar..Eğer bilgisayarınız kendi kendine reset atıyorsa nedenini hiç bir yerde aramayın buraya bakın hepsini maddeler halinde sıraladım inceleyin ona göre araştırın ve karar verin..
Başlıca Reset Nedenleri...
1- İşlemci (CPU) ve Güç Kaynağı (power supply) fanlarını kontrol edin çalışıyor mu. Isınmadan dolayı yapıyor olabilir.
2- Ram lerde sorun olabilir arıza yada birbirleriyle anakartla uyumsuzluk yaşıyor olabilir. Birden fazla ram varsa tek tek denenmeli yada başka ram kullanılmalıdır.
3- İşlemci fanı yerine iyi oturmamış olabilir.
4- Çakışan programlar neden olabilir. Sorundan önce yüklediğiniz programları kaldırıp deneyebilirsiniz.
5- Harddisk'te bad(bozuk) sektör oluşmuşsa bu da başka bir neden olabilir.
6- Güç Kaynağından (power supply) gelen, anakarta bağlanan kablolarda temassızlık veya çıkma olabilir.
7- Güç Kaynağı (power supply) yetersiz gelebilir.
8- Bazı virüs ve spy lar reset atmaya neden olabilir. Antivirüs ve Antispy programlarıyla taratmayı da deneyebilirsiniz.
9- İşlemcinin (CPU) tabanında termal macun var mı kontrol edebilirsiniz.
10- Ekran kartı fanı çalışıyor mu ve kablolarında temassızlık var mı kontrol edilmelidir.
11- İşlemci ısısı kontrol edilebilir.
12- USB çıkışları kontrol edilebilir.
13- Oyun oynarken resetlenme yaşanıyorsa ekran kartının soğutması yeterli gelmeyebilir.
14- Şebekeden gelen voltajın düşük olmasından şebekede kısa devre değil ama atlama durumlarında reset olabilir. Bilgisayarda topraklama olmalıdır.
15- Yeni yüklediğiniz bir program sebebiyet vermiş olabilir.
16- Ekran kartında sorun olabilir. Çıkartıp başka takmak, çıkardığımızı başka yerde denemek gerekebilir.
17- Anakart da (Mainboard) sorun olabilir.
18- Hard Disk (Hdd) kablolarında sorun olabilir.
19- Pci slotlarına takılan ethernet kartından olabilir.
20- Bios ayarları değiştirilmiş olabilir. Default yapmak çözüm olabilir.
21- Agp slotu bozuk olabilir.
22- Kartlardan biri yanmış olabilir.
23- Eğer bios'u güncellediyseniz bios un güncellenememesinden yada uygun güncelleme yazılımını kullanmadığınızdan da kaynaklanan problem olabilir.
24- Cd - Dvd sürücüleri de neden olabilir. Farklı sürücüler denenebilir.
25- Bilgisayarı açma-kapama butonunda sorun olabilir veya reset butonu takılı kalabilir.
26- Kasaya giren elektrik kablosunda gevşeme olabilir.
27- Kasaya giren monitor kablosunda gevşeme olabilir.
28- Uninstall (program veya dosya silme) sonrasında, ortak kullanılan windows sistem dosyaları silinmiş yada zarar görmüş olabilir.
29- Kasa içerisindeki Hava akımı yeterli olmayabilir ve bu nedenle kasa içerisinde tam soğutma sağlanamayabilir.
30- DirectX sürümü güncelmi.
31- Ayrıca, Aygıt Yöneticisi'sini inceleyin. Aygıt Yöneticisi yardımıyla sorunlarınızın bir kısmının kaynağını tespit edebilirsiniz. Bunun için;
Bilgisayarım > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Sistem > Donanım > Aygıt Yöneticisi yolunu izleyin.
Burada kurulu tüm bileşenler hakkında bilgi bulabilirsiniz. Bir aygıtın yanında sarı ünlem işareti varsa; Ya yanlış bir sürücü yüklüdür, ya herhangi bir sürücü yüklenmemiştir ya da sürücü düzgün bir şekilde yüklenmemiştir.
Ayrıca, Tak ve çalıştır uyumlu olmayan aygıtlarda, diğer donanım bileşenleriyle bir kaynak çakışması meydana gelebilir. Bu uyarı donanımın arızalı olduğunu belirtir.
[/size][/size]
cpu ve kuzey köprüsü üzerindeki soğutucuları çıkarıp, üzerindeki termal macunu silip yeniden termal macun sürmeyi denedin mi? cpu fazla ısınıyor, o yüzden donup kalıyor olabilir.
Anakartın asusun p5 serisimi? Aynı durumu bende yaşadım. Garantisi vardı da tamir ettirdim. Anakartın öndeki USB lere bağlanan kısımları ve buzzer çıkışı simsiyah olmuştu. Yani kart yanmış. Power düğmesine basıyordum, fan birkaç saniye çalışıp reset atıyordu. Nette bu kartın böyle bir kronik sorunu olduğu ve yurtdışında bazı ülkelerde toplatıldığını okudum.
ali13581979
