Pıc'te yeniyim yardım
:) entegreye yüklemeye çalışana kadar iyi gitti. ama sonrası hüsran. velhasıl,hiç yükleme yapmıyor. mesela ben 16F628a'yı seçiyorum turuncu pin ayaklarını ona göre ayarlıyorum v7'nin sürümü olan programı kullanıyorum ama bana verdiği hata tahtanız 8 ayaklı bir entegreye göre ayarlanmış diyor (şimdi entegrenin kodunu tam hatırlamıyorum.) yükleme tahtası da programı da var. kod 18 20 pinlilere yüklemiyor. ama 8 pinlilere yüklüyor.
hayır kodları 18 pinli entegreler için kabul etmedi hiç. 8 ayaklılar için oldu ama 18 pin için olmadı. tğm ayarlarını da yaptım ama maalesef. programları kaldırdım, yeniden yükledim ama işe yaramadı.
Öğrenci misiniz ? öğrenci iseniz maddi durumunuz zayıf olabilir o yüzden uğraşınıza saygı duyar ve çabanızı taktir ederim.
Lakin öğrenci değilseniz brenner8 yada pickit2 almanızı öneririm ama pickit muhteşem bir makine bilginiz olsun.
o kataloğa baktım ama işte bu hatayı veriyor. Tüm pin ayarlarını yapıyorum ama olmuyor.
    378.2 KB · Görüntüleme: 7
At gitsin mikroe yi, direk üretici ürünlerini kulan,
3. parti cihazlar kullanırsan olacağından daha fazla problemle karşılaşırsın.
Anlaşılan easypic 7 ile 16f628 programlamak için
16f628 in RB4 pinini LOW (0V, gnd ye bağlamak) gerekiyormuş,
bu pin normalde LVP dediğimiz bir programlama yöntemi için kulanılıyor...
Genelde Low Voltage Programming = OFF olacak şekilde ayarlamanda fayda var.
https://forum.mikroe.com/viewtopic.php?f=12&t=55956
https://forum.mikroe.com/viewtopic.php?f=192&t=48447
https://helpdesk.mikroe.com/article/864-mcu-detected-pic12f508
ilgi ve desteğiniz için teşekkürler ne yazık ki hala olmadı. bilmiyorum olmadı bir türlü.
Programlanamayan 16f628 in
Vdd - Gnd
Pgd - Gnd
Pgc - Gnd
bacaklarını, boştayken, ölçü aleti ile kısa devre moda ölçer misin.
Birde bord üzerinde picin ve jumperların konumunu nasıl yaptın onu gösteren bir fotoğraf ekleyebilirsin.
çok olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum ama sanki gittikçe kötüye gidiyor :) velhasıl. en son yaptığım denemelerden sonra ek 1'deki hatayı veriyor. yani artık yeterli enerji de gelmiyor :(
diğer yolladığım resimler ise pinleri nasıl bağladığımı gösteriyor. ama o RB4 kısmında tam olarak anlayamadım nasıl bağlayacağımı çünkü pinin yanında RB5te var. ya da sadece pull down anahtarını idirmem gerekirdi ya da butona mı basmalıydım okutmadan önce.. bunların hepsi muamma
BU DA YENİ HATASI :)
16F628 i takınca 18F45k22 yi niye çıkarmadın?
Dediğim ölçümü yaptın mı?
12F675 de sokette,
sadece programlayacağın kalsın diğerlerini sök.
Ali5534
