Ni-Cd Pil şarz süresi
Melodram81
16 Ara 2019
Merhaba arkadaşlar.Şarzı biten bir traş makinesinden 2 adet Ni Cd 1.2V 600 mAh pil çıktı. Ben bunları Ni Cd 1.2V 1000 mAh pil ile değiştirip direk şarza taktım. Şimdi merak ettiğim benim bunları kaç saat şarz etmem gerekiyor,kendi adaptörü ie tabiki,adaptörü ise 3V 800 ma yazıyor çıkışında,yardımcı olacak arkadaşlara teşekkür ederim.
600 yerine 1000 takmışsın, düz mantık git daha geç dolacak, daha geç boşalacak, zamanı kafana takma zaten orjinal şarj aleti kullanıyorsan dolunca şarjı keser.
mah değerlerini toplayın 2 pil var 1000 artı 1000 = 2000
1000 mah 1 saat şarj ona hesap yapıp şarjı o şekilde takip edebilirsiniz.
bu cihazda otomatik şarj kesme yoktur. benim bildiğim kadarıyla.
Teşekkür ederim üstad,ilk şarz daha uzun olması gerekmezmi yanılıyormuyum? yoksa 2 saat yeterlimidr diyorsunuz.
Alet sürekli kırmızı yandığından güvenemiyorum hocam,birde basit çin malı bir ürün olunca.
tam bitik olsa bile 2 saat yeterli bir süre
normalde 1 bucuk saat yeterli oluyor.
birde şarj cihazının üzerindeki yazılanlara bakmayın 3 volt yazar 6 volt verir
800 ma yazar 500 verir yada 1000 ma verir. değişiyor duruma göre....
Taktığımda bitikti evet ,4 saat falan kaldı şarz da ama bir sıkıntı olmaz sanırım bundan sonra dikkat edersem,Teşekkür ederim cevabınız için.
Orijinal piller 8saat onlar 14 saat sarj olur muhtemelen pilin uzerinde yazar.
2000 mah 3 volt pil için sizce 14 saat uygun olur mu ?
şarj cihazı 3 volt 800ma
1000 mah için 800 ma dolum yapıyor şarj cihazı
2 saat te 1600 mah dolum yapar bu hesap piller tam boş olduğunda yapılan bir hesaptır.
kerim13
