Ne yapmalıyım ?
Loverms
5 Mar 2021
Merhaba dostlar. Elimde bir logitech kablosuz mouse var ve daha önce bataryanın kendi üzerindeki kartta problem olduğu için bl5c batarya ile değiştirmiştim. Problem olmuyordu ancak kapasitesi düştüğü için kendi bataryasının kartını tamir edip kullanacaktım.
Ama sanırım emin değilim soketin içinde + kutpu ile R kutpunu kısa devre ettim. Yani soketin en sağ ve orta bacağı kısa devre oldu. En sol ise - kutbu.
bataryayı takar takmaz bir duman yükseldi ve batarya biraz ısındı. Dumanın nereden çıktığını göremedim. Anında bataryayı açık havaya çıkarttım.
mouse usb şarj soketi üzerinden akım alıyor düzgünce çalışıyor ve sokete voltaj vererek bataryayı şarj ediyor ancak bataryadan akım çekmiyor.
daha önce kaçtı bilmiyorum ama şu anda - kutpu ile r kutpu arasında 1.8v gerilim var
Yanan elemanı bulup değiştirmem gerekli ama görsel olarak bir arıza göremedim ve ölçmem gereken elemanları bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz . Teşekkür ederim
    334.4 KB · Görüntüleme: 20
    243.1 KB · Görüntüleme: 19
    146.6 KB · Görüntüleme: 20
    324.9 KB · Görüntüleme: 17
    389 KB · Görüntüleme: 18
BL5C bataryada bu olay oldu değil mi?
Bu bataryanın kablo lehimlediğiniz kartın altında koruma devresi var. Bu devre üzerinde logic level mosfet olmalı. Muhtemelen o mosfet yandı.
Kontrol etmek gerekiyor.
Hayır , orjinal batarya üzerinde oldu.
az önce bl5c yi taktım bilerek ters taktım ve ardından düzeltip düz taktım yine bir duman yükseldi kart üzerinden.
Tam olarak duman nereden geliyor bilmiyorum ama muhtemelen üst tarafta çünkü oldukça yoğun.
görsel olarak bir şey görünmediği için sanırım bir kapasitör veya direnç yandı , ne dersiniz ?
Ters bağlantı kötü olmuş. Evet biryerler yanmış ama neresi ? Muhtemelen batarya bağlantısının etrafında bir koruma diyodu olabilir. Yada şarj kontrol entegresi.
Şimdi
Son resimdeki soketin üstünde 6 bacaklı bir entegre var.
O entegre aşağıdaki ile aynı mı ? DW01 entegresi batarya voltajını kontrol eden bir entegredir. Doğrudan pil ile alakalıdır. Yanlış bağlantıda bu entegre gitmiş olabilir.
Kontrol edermisiniz?
Şimdi
Ekli dosyayı görüntüle 72332
Yardımcı olmaya çalıştığın için teşekkür ederim. Hemen kontrol ediyorum.
Peki nasıl kontrol edeceğim? Bu elektronik devrelerde pek bilgili değilim.
Sanırım tespitiniz doğru. Avometreyle nasıl ölçmeliyim bilmiyorum ama görsel olarak baktığımda üstündeki yazılar okunmayacak durumda. Sanki bilerek çizilmiş gibiydi , parmağımla biraz ovaladım ama yine de tam okuyamıyorum.
Buldum, bu entegre ama dediğiniz işe mi yarıyor bilmiyorum
Ayrıca jst konnektörün çıkışında açma kapama düğmesi kapalı yani mouse kapalıyken 2.0v görüyorum. Düğme açık iken bu gerilim 0.66-0.7v seviyesinde.
Batarya çıkmış olmasına rağmen 2v a düşmüş en iyisi şarj edeyim...
    413.3 KB · Görüntüleme: 9
    420.7 KB · Görüntüleme: 9
    35.5 KB · Görüntüleme: 7
Vua1 gordugum kadariyla boost converter. Bu entegre pilden aldiginiz gerilimi yukseltmeye yarar. Bu entegre de arizalanmis olabilir. Dw01 ile alakasi yok.
Emin olmak icin takip edip bu entegre pile dogrudan baglimi kontrol edilmeli. Kisa devre kontrolude yapilmali.
Bi ipucu olması açısından kart üzerindeki test noktalarından bakıyorum.VCC gnd arası Kabloda iken 3.23v gerilim veriyor. Bataryada ise 0.3 civarında
    201.2 KB · Görüntüleme: 3
Şu an batarya voltajiniz nedir?
O zaman vua1 in voltaj cikisinda ve girisinde voltajlar mevcut mu bakmalisiniz.
Yukarida verdiğim semaya gore.
Once bataryayi baglayin. Vua1 in girisinde batarya voltaji varmi kontrol edin.
Voltaj varsa cikista da voltaj varmi kontrol edin.
Voltajlari buraya yazin yorumlayalim.
seggzsy
