Monofaz 2hp dalgıç motoru tazik sorunu
eq1noz
27 Eki 2021
Sağlıklı günler, ekte belirtiğim dalgıç motoru 95m derinlikte sontajda çalışıyor ama suyun taziği çok düşük suyu 5cm atmıyor sontaj kuyusu yeni dalgıç eski ve 1-1.5 yıldır kullanılmıyor bu sorunu nasıl çözebilirim ?
Dalgıç 5.5A çekiyor kullandığım hortum 1'lik hortum.
Su akış videosu
    121.4 KB · Görüntüleme: 95
EtiketdHm (basma yuksekliği) Qm, ( su debisi) gibi bilgileri paylaşırmısın.
Dalgiç eski, demişsin. Filtre temizmi, kanatlar saglammı, aşınma varmıdır..
Dökümanı burada buldum namık baba . Ama basma yüksekliği ile ilgili bir paylaşım yok dökümanlarda.
https://www.ystendustri.com/urun/nbs4-200m-15-kw-2-hp-220-v-4-coverco-dalgic-motor-50183
https://www.ystendustri.com/uploads/docs/YST-Reduktor-Kataloglari-26102018101456745.pdf
Buyur hocam etik yırtık ama istediğin bilgiler yazıyor gibi.
    175.7 KB · Görüntüleme: 93
H maksimum 113 metre ve su debisi maksimum 6 m3.
Birde bu değerler maksimum değer. Bu ortamda belki 4 m3 verecek saatte.
Si zaten 95 metreden suyu çekiyorsunuz. Sınıra yaklaşmissiniz. Birde debisi 6 m3. Cok birsey beklememek lazım. Videoyu izlemedim ama oluk oluk su akmaz bu pompadan 1 saatte 6 ton. Ayrıca eski pompa olması muhtelif ariza yada sorunları olabilir. Belki kanatları arasında tıkanıklık olabilir.
Çözüm.
Isteklerinize uygun değilse.
Danışıp ve verilere bakarak yeni almak .
Hocam bize zaten o kadar tazikli su gerek değil ama bu akanda çok yetersiz kalıyor kademeyi değiştirin dediler ama 18 kademede hemen hemen bir dalgıç parası.
Şu konuyu netleştirelim. Tayzik demeyelim. Bu pompa calistiginda 1 saat sürecinde ne kadar su pompalıyor? Kac m3 yaklaşık..
Tayzike suya takildi iseniz.
Sizin için ne kadar su pompaladığı önemli değilse pek anlamam ama çıkışa doğru boru çapıni kademeli azaltmaniz.
NUMAN58
