Mitsubishi klimadan anlayam bir uzmandan yardim lazim lutfeni
18 Haz 2020
merhabalar ustam bu cihazlardaki bilginiz suphesiz prefesyonel seviyedi sorumunda cevabini biliceginizi umid ediyorum ve siI uzulerel rahatsiz ediyorum benim 24 klimama cikma mitsubishi dia unite fan motoru buldum fakat bu motorun 5 kablosu var 2 acik pembe bir koyu pembe mavi ve beyaz eski motorumda sari kirmizi siyah gri eslemeyi nasil yapabilirim bir fikrini varmi acaba simdiden cok tesekkurederim saygilar sevgiler ustlarim
Merhaba Murat bey bir adet ölçü aleti bulun ,ohm ölçen bir ölçü aleti, birde yeni aldığınız fan motorunun kablolarını bir elinize alın ve tamamı çıkacak şekilde fotoğraflayın geri kalan kısmını ben size tarif edeceğim.
Tesekkurederim ustam hemen atiyorum resmi allah raziolsun
Şimdi hocam fan motorunda bizim bulmamız gereken 3 adet uç var bunlar :
C ortak uç, S yardımcı sargı ucu, R ana sargı ucu
Ölçü aletini ohm konumuna getirip uc tespitinden başlayacağız. İstersen kohm kademesine al daha garanti olur belki değerler küçüktür. Tek tek not alarak yapacağız kalem ve kağıdımız hazır olacak. Kablo renklerinin verdiği değeri karşılarına yazacağız. 3 adet değer veren kablo çıkacaktır diğer ikisi değer vermeyecektir. Bu 3 kabloyu bulmak için
Şu şekilde ölçüm yapacağız:
Kırmızı-beyaz (probun birini kırmızıya, diğerini beyaza), kırmızı-mavi, kırmızı-kahve, kırmızı-turuncu tek tek hesine propları değdirerek değer vermeyen kabloları arkaya bantla.
Bu renklerde değer alamazsan , beyaz-mavi, beyaz-kahve, beyaz-turuncu dene. Yine değer alamazsan
Mavi-kahve, mavi-turuncu dene
Değer gösteren 3 kabloyu bulduğumuz zaman örneğin kırmızı beyaz ve mavi de değer gördün diyelim, diğer kabloları bantlayıp arka tarafa ayır kafa karıştırmasın. Şimdi bu 3 kablo arasında ölçüm yapacağız yine aynı ölçü kademesiyle yani kohm kademesinde ölçeceğiz
Kırmızı-beyaz ölçtün değer diyelim 0,40 çıktı
Kağıda kablo renklerini yaz. Kırmızı ve beyazı ölçtük boşta hangi kablo kaldı? Mavi, bu ölçtüğümüz değer mavinin değeri, karşısına yazıyoruz
Kırmızı
Beyaz
Mavi 0,40
Şimdi kırmızı-maviyi ölçelim diyelim 0,30 çıktı bu değerde boşta kalan yani beyazın değeri bunu da yazalım
Kırmızı
Beyaz 0,30
Mavi 0,40 (bunu önce bulmuştuk)
Şimdi beyaz ve maviyi ölçeceğiz, diyelim 0,70 çıktı. Bu değer de boşta kalan kırmızı kablonun değeri bunuda yazalım
Kırmızı 0,70
Beyaz 0,30 (önce bulmuştuk)
Mavi 0,40 (önce bulmuştuk)
Artık C,S,R uçlarını tayin edeceğiz.
En yüksek değer yani kırmızı kablomuz C ucumuz
Orta değer veren mavi kablomuz S ucumuz
En düşük değer veren kablomuz da R ucumuz.
Zaten bu iki düşük değerin toplamı en yüksek değeri vermesi gerekir yoksa fan motoru sargılarında sıkıntı var demektir. (Bu yöntem kopuk sargı yada arızalı fan motoru tespitinde ve yine klima kompresör uc bulma ve sargı arıza tespitinde kullanılabilir)
Kapasitör ve klemens bağlantılarına gelirsek
Eğer klimanızdaki kapasitör dual kapasitörse yani kapasitörde 3 adet bağlantı soketi varsa (C, HERM ve FAN yazan) bu modele bağlantıyı şu şekilde yapacağız.
C ortak ucunu, dış ünite klemensinde fan besleme ucuna bağlayacağız. Yüksek ihtimalle 4. Kablo yine kontrol etmek lazım.
S yardımcı sargı ucunu, dual kapasitörün C yazan 4 soketli kısmına takacağız.
R ana sargı ucunu, dual kapasitörün fan yazan soketine takacağız.
Eğer klimanız ayrık kapasitörlüyse (yani kompresör için ayrı kapasitör fan için ayrı kapasitör varsa) şu şekilde bağlantı yapacağız
C ortak ucu dış ünite klemensinden nötr e gireceğiz
S yardımcı sargı ucunu fan kapasitörünün bir kutbuna gireceğiz
R ana sargı ucunu fan kapasitörünün diğer kutbuna gireceğiz. Fan kapasitörünün bir ucuda zaten klemensten besleme alıyor olması lazım ona dokunmayın.
İnsallah sade, anlaşılır olmustur en basite indirgemeye çalıştım. Kolay gelsin yine takıldığınız bir yer olursa buradayız.
Allah razi olsun ustam eline diline saglik saygilar sevgiler takilirsak yine sana danisirim....
Cümlemizden hocam rica ederim ne demek bilgi paylaştıkça güzeldir ogrendiklerin seninle giderse kimseye bir faydan olmazsa bu hayat boş. Elinden gelen kardeslerimiz bu bilgilerden faydalanıp kendini gelistirirse ne mutlu bizlere...
cagan20
