Mini hobby CNC router için plan ve görseller...
ramerturk
Profesyonel Üye
31 Tem 2011
microcarve MV2 plans & files - CNCzone.com-The Largest Machinist Community on the net!
Microcarve diye birisinin paylaştığı plan ve görselleri.
Özellikle yeni başlayanlara ilham olur diye eklemek istedim.
Web sitesi: http://www.microcarve.com
Plan ve çizimleri için:
Çizimler inch ölçüsündedir bu nedenle mm çevirmeniz gerekyor.
Herkese kolay gelsin.
bu planları baya incelemiştim fakat hareketli tabla pek kafama yatmadı,hareketli tablanın avantajı ve dezavantajını üstadlar paylaşırsa sevinirim.Birde bu fotoda bir gariplik yokmu arkadaşlar banamı öyle geliyor?tabla öndeyken işleme nasıl oluyor?
Hareketli köprü de köprü en geride, sabit köprüde tabla en önde.
Tabla hareketli yada köprü hareketli hangi şekilde olursa olsun spindle sol arka noktada oluyor. İşleme anlamında bir değişiklik yok.
Avantaj dezavantaj durumuna gelince uzar gider yalnız benim en sevmediğim yönünü söyleyim o da Y eksenini hemen hemen 2 katına çıkarmak gerekiyor.
İşlenecek malzeme ve yapılacak işleme göre Köprü sabit tabla kayar yada Tabla sabit köprü kayar methotları tercih edilebilir.
Köprünün görece tablaya oranla çok büyük ve ağır olması gereken durumlarda yada küçük CNC lerde tercih edilebilir bir yöntem.
Aslında bazen çok avantajlı olabiliyor. Özellikle hız gerektiren uygulamalarda, Kos koca köprüyü o yana bu yana göndermek yerine ufacık tablayı çok daha hızlı ve rijit hareket ettirmek mümkün.
Şu an çalıştığım yerde her ikiside mevcut. Her iki yönteminde + ve - yönleri mevcut. @gpeker2003 e aynen katılıyorum benimde en sevmediğim yönü Y ekseni için 2 kat mesafe gidiyor.
Ben bazen karıştırıyorum eksenleri,aşağıdaki linkteki eksenler doğrumudur?ben cihazımın önünde dururken sol-sağ yapan hareketi x olarak kullanıyorum,ileri geri hareketide y olarak kullanıyorum,mach3 teki çizim görüntüsüyle aynı doğrultuda görmek bakımından.Çok acemice gelebilir size ama hangisi doğru?
MaKiNaTeKNiK.Org
Biz de aynen senin gibi kullanıyoruz. Örnekteki makina 5 eksen ondan olabilir belki, bir kaç yerde daha denk geldi bu X-Y değişik kullanımı. Bizim tüm makinaların üstünde de koordinatlar senin gösterdiğin şekilde.
evet ramertürk bu işin kuralı buymuş,net olarak öğrenmiş olduk.
ilave olarak, borwerg de işaret parmağı Z, orta parmak Y, baş parmak yine X dir. B ve C eksenleri de var ayrıca.
yavuzturan
