Merkezkaç anahtarı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kenan_37
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar monefaze çalışan yardımcı sargılı çift kondansatörlü motorlarda merkezkaç anahtarının görevi nedir
merkezkaç anahtarının arızalı olmasından dolayı motor kalkış yapmazmı
merkezkaç anahtarının arızalı olduğunu nasıl anlarız
Evet, olabilir.Çınlama zorlanma titreme yaparken dikkatlice milini dönmesine (elle veya bir cisimle } yardim edip dönerse motorun yardımcı sargisinda problem vardır. Ancak bu problem yard.sargı yanmış (kopmuş), kondansatör kopmuş bozulmuş olma ihtimali merkezkaca gore çok çok fazladır. Enerji vermeden motorun milini hızlıca dondurun merkezkacin tik tik açılıp kapanma sesini duyabilirsiniz .
Çınlama *vinlam
merkezkaç i sordun en basta merkezkaç anahtar olduğundan emin misin ? Her motorda olmak zorunda değil.
trifaze motorların iki faza kaldığında çıkardığı ses gibi ses geliyor.motorun pervanesinden dönüş yönünün tersine biraz çevirip mili rahatlatınca birdefaya mahsus çalışıyor.sonrası yok
sanki yardımcı sargıyı devreye alamıyor
bizim motorda var.motorun arka papağını söktüm.elimle hareket ettirdim hareket etmiyor.yaylarından bazıları kırılmış.biraz esnetip yerine taktım bir iki defa çalıştı sonra yine çalışmadı
bu anahtarı tamir edebilirmiyim
yazdıklarınızı göremiyorum
manyetik rölelerinde kullanıldığını duymuştum
motor çalışırken sürtünme sesi gibi sesler gelmiyor
teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için
merhaba arkadaşlar.yardımcı sargısı devreye giremeyen motora enerji uygulandığında yük altında çalışan motorun sargıları yanarmı
ysfbrksglm
