mach3 duraklama sorunu
1olylmz
11 Ağu 2014
2eksenli sove kesimi yapiyorum ancak makina kesim esnasinda 3sn lik duraklamalar yapiyor sonrasinda kaldigi yerden devam ediyor. Ancak bu duraklama sirasinda strafor uzerinde yaniklar oluşuyor. Sorunun sebebi nedir? Nasil cozebilirim?
Yardimci olursaniz sevinirim.
Mach3 mill kullaniyorum
Sorun yenimi başladı?
Eğer daha önceden yoksa ve yeni başladıysa gcode larla alakalı olabilir yada mach3 ayarlarından olabilir. Eğer kodlardan birini buraya koyarsan inceleme şansımız olur.
daha önce desk cnc kullanıyordum kodlarda ara sıra atlama yaptıgı için kartı degiştirdim mach3 kullanmaya başladım ancak duraklamayı bir türlü çözemedim.
diğer makinamda böyle bir sorun yok
  • 662 4 cm.txt
    1.9 KB · Görüntüleme: 12
Mach3 te bellu açılardaki dönüşlerde durma ve yavaşlama için ayarlar var. Bu forumda mach3 köşelerde yavaşlama sorunu diye arama yaparsan işine yarayacak konular bulabilirsin. Biraz yoğunum bugün ama vaktim olursa yine buraya link eklerim.
Kolay gelsin
Sorun onunla alakali degil malesef.
Mesala x120 den x350 konumuna düz bir sekilde gitmesi gerekirken kafasina gore durup tekrar yoluna devam ediyor. Ve her seferinde farkli konumlarda yapiyor. Cok nadir olarak da yapmadigi temiz bir kesim yaptigi da oluyor. Ancak % 10 gibi bi oranla
Durduğu zaman çıkan ölçü sizin verdiğiniz ölçüden farklı oluyormu.
Hayır. Ölçüler dogru ve net cikiyor.
Bende de satır sonlarında çok kısa duraklıyor ve düz giderken birden bire titremeye başlıyor
yusuf_19034
