Mach 3
mehmet196
4 Eyl 2012
mrb arkadaşlar mach3 ana sayfasında dosyaları çağırdığımız motor ayarlarını yaptığımız file config başlayan ve help ile biten ara çubuk kayboldu onu nasıl getirebiliriz bilen varsa acil ulaşsın mehmet ********
Mach3 gariban programıdır naz etmez.
Kaldır temizle kur.
Sorunun nedeni General Configuration içindeki "No System Menu in Mach3" seçeneğini tıklayarak bu seçeneği aktif yapmanız.
Sorunu halletmek için;
Mach3 klasoru içindeki "Mach3Mill.xml" dosyasını herhangi bir editor ile açarak (Dosyaya sag tık birlikte aç Not Defteri seçin)
<MenuOff> değerini 1 den 0 (sıfır) a çevirerek düzeltebilirsiniz.
"Mach3Mill.xml" dosyasını Not Defteri ile açıp Düzen Menüsünden -> Bul seçin
Aranan kısmına MenuOff yazın [Sonrakini Bul] tıklayın
<MenuOff>1 yazan kısımda 1 olan yeri 0 (sıfır) ile değiştirip
<MenuOff>0 şeklinde dosyayı kaydedin.
Bir sonraki açılışta menunüz gelecektir.
Kolay gelsin...
ramerturk Allah senden razı olsun sorunumu çözdün eyvallah
bir sorunum daha var ama yardımcı olabilirsen sevinirim makinam karelerde düzlem kesimlerinde gayet iyi ama 400 lük dairede uzun eksen yönünde 2mm hata yapıyor mekanik olarak hiç bir sorunu yok makinanın ayarlardan kaynaklanabilirmi
-400 lük daireden 400 mm çapında daireyimi anlamalıyız?
-2 mm hatadan kasıt 400 mm yerine 398mm mi yoksa 402 mm mi çiziyor? Hatanın (-) yada (+) olması önemli!
-Mekanik nasıl? Step motorların gücü ve yapısı nedir? Sürücüler nasıl? Kullanılan hareket sistemi? Sonsuz vida? Trapez? Kramayer?
Ne kadar fazla detay verirseniz, ve görsel ile desteklerseniz o kadar çabuk ve detaylı yardım alabilirsiniz!
Kolay gelsin...
evet 400 mm çapında daire uzun eksende y eksenim oluyor 402 mm çıkarıyor mekanik olarak yanlardan linear kızaklarla köprüyü yürütüyorum 2 sağda 2 solda olmak üzere 4 araba var köprüyü bir çerçeve gibi bağlayıp alttan ortadan 32 lik vidalı mil ile hareket verdim motoru küçük kasnaktan büyük kasnağa triger kayışla aktarıyorum motorlar 1,8 nm 5,5 kw step motorlar var x ekseninde kremiyer dişli ile direk motordan hareket fotoğraf olarakta yükleyebilirim
pardon motorları yanlış belirttim 8,5 nm 1,8 derece 6,8 amperlik model 86hs85-t sürücüler:ma860 leadshine birde elimde kullanmadığım md2278p6f leadshine sürücü var y eksenime bağlasam onu daha iyi sonuç veririmi
enterpolasyon yaparken matematik işlemlerdeki artık rakamların(küsüratların) toplanmasından kaynaklanıyor olabilir.hareket hızlarını düsürüp her pulsdaki öteleme miktarını azaltarak hatayı minimize edebilecegini düşünüyorum.mach3 kullanıyorsan kordinatın yanına yazılan hız degeriyle degil sürücünün puls sayısıyla oyna.
lelaxi
