LM2576HVT 45volttan sonra patlaması
cenko
8 May 2009
Herkese merhaba.
2500Watt BLDC sürücü devrem için 13S lityum-ion pil grubu girişi max 54.6 V 'u 12 volta düşürmek istiyorum.
bunun için LM2576HVT-12V / ADJ kullanıyorum. datasheet de 57 volt max giriş olarak yazıyor. bazen düzgün çalışıyor patlamıyor bazen de patlıyor LM2576HVT-ADJ ve 12V 'ler.
bu devrenin aynısını kurdum.
ve hatta
3. Catch Diode Selection (D1) The reverse voltage rating of the diode should be at
least 1.25 times the maximum input voltage.
datasheet ' teki bu ifadeden dolayı 100voltluk bir schotky diyodunu bile denedim. ama yine LM2576hvt-12V ler 45 voltun üstüne çıkıldığında deliniyor.
Nasıl bir düzeltme yapabilirim?
Başka 3 amperlik hangi regülatörleri kullanabilirim?
Bu arada LM2576HVT-ADJ ler daha dayanıklı. ama onlarda stabil çalışmıyor. pili çıkarıp taktığımda gene delinip patlıyor. girişe çıkışa seri direnç bobin vs bir sürü şey denedim gene olmadı.
şimdiden teşekkürler...
    32.4 KB · Görüntüleme: 0
Ilk akla gelen aldiginiz cipin patates baski dedigimiz, katalog degerlerini saglayamamis cope atilmasi gereken cipin kullanilmasi.
Malesef bu tip urunler satiliyor. Ucuz oldugu icin de tercih ediyoruz.
Dolayisi ile orjinal cip kullanarak sorun olup olmadigindan emin olmak icin Farnell, Mouser vs gibi tedarikcilerden cipin pahaliligina bakmadan alip denemeniz.
Sorunun ne oldugunu anlamak icin scopla 2 numarali bacaktaki dalga seklini gozlemekte de fayda var.
https://tr.aliexpress.com/item/1005001708496142.html
1. Giriş voltaj aralığı: 5V-60V (50V güvenilir altında anma önerileri)
2. Çıkış voltaj aralığı: 1.25V-26V
3. Çıkış akımı: 3A(MAX)-ısı emici eklemeniz gerekir
4. Sürekli çalışma akımı: 1.2A (20W içinde toplam güç çıkışı)
5. Dönüşüm verimliliği: 92% 'e kadar (çıkış voltajı daha yüksek, verimlilik ne kadar yüksek)
6. Anahtarlama frekansı: 150KHz
7. Doğrultucu: senkronize olmayan düzeltme
8. Modül özellikleri: İzole olmayan adım aşağı modülü (buck)
9. Kısa devre koruması: akım sınırlama, kurtarma beri
10. Çalışma sıcaklığı: endüstriyel sınıf (-40 ° ila + 85 °) (çıkış gücü 10W veya daha az)
11. Tam yük sıcaklık artışı: 40 °
12. Yük düzenleme: ± 0.5%
13. Voltaj regülasyonu: ± 0.5%
14. Dinamik tepki hızı: 5% 200uS
15. Bağlantı modu: kaynak
16. Boyut: 4.3(L)* 3.0(W)* 1.2(H)cm
50 volt tehlike yaratıyor ben öyle anladım.
SMPS devrelerinde çok sıkça görülen bir durum bu. giriş geriliminin ani değişimi entegreye hasar verebiliyor.
sana önerebileceğim ilk yöntem örnek devredeki gibi girişe diyot bağla.
eğer sorun devam ederse şu örnekteki gibi bir koruma düzeneği yap.
yusuf_19034
