kumandalı arabaya kendi motor sürücümü takınca performansı düşüyor
Zahid56
30 Eki 2016
Herkese merhaba,ben arduino projelerimi gerçeklestirmek icin yeni bir araba yapmak istemedigimden (masraf ve vakit kaybondan oturu)hazir bi araba kullanmak istiyorum bunun icinde oyuncakci lardaki fiyati 15 lira ile 30 lira arasi degisen kumandali araba kullaniyorum bu arabanin devresini zarar bermeden sokup kendi surucumu ve bu surucuyede arduinomu baglayip uzerinde deneyler yapmak istiyorum (bluetooth kontrol internet kontrol,sensor uygulamalari gibi) bunun icin sistemde sadece motorlari ve pil yatagindan gelen kablolari birakip herseyi sökuyorum. Daha sonra l298n motor surucusu ve arduinoyu bir bord uzerinde ekliyorum. Sistemde bi sikinti yok hersey guzel calisiyo istedigim kodu uygulaya biliyorum ancak arabayi yere koydugumda gitmiyo cok gucsuz kaliyo. Bu iki ayro arabada denedim arduinoyu ayri bir pil ile besliyorum (ortak sase yaparak) birinci arabada 9 voltluk pil ile calistirdim olmadi problem pildedir dedim yeni araba aldim kendi piliyle baya hizliydi bu sefer arabanin kendi pilini kullandim (sari paketli sarjli pil) ancak sistemi kurunca yine gucsuz. Simdi arabayi yerden kaldirip tekerler bos ken calistirdigimda canavar gibi ancak yere koyunca gidemiyo bile. Ustune ekledigin 4 sey var breadbord arduino uno l298n (kart degil direk kendisi)ve birkac jumper kablo sizce bunlarin yaptigi agirliklami alakali yoksa benim bilmedigim elektroniksel bi kayip mo var. (Enabled bacaklarina 5 volt verdim). Yardimci olursaniz cok sevinirim. Uzerinde calisabilecegim baska bi sistemde onerirseniz sevinirim ancak onceligim bu sistemin problemi.
motor bağlantısına röle koy ayrıca röle bacağından besle sorun düzelir sanırım
l298 de akım ayarı için 2 adet direnç var. yada kartta trimpot ile ayarı vardır. o dirençler akım ölçümü için kullanılıyor. orada düşen gerilim ile fazla akım çekmesi engelleniyor. resim varmı devrenin detaylı.
boşta iken akım çekmediğinden dönebilir fakat yükte iken akım seviyesini ayarlananın üstüne geçmesi ile durabilir.
Bahsettiginiz uclar enabled a ve enabled b mi eger oyleyse onlara 5 volt verdim direk arduinonun pininden kontrol sirasinda arka taraftaki motorun hizini onunla ayarliyorun
Bu oyuncaklardan benim çoçukta 3 tane var kendi ağırlıklarını zor taşıyorlar, şarjı biraz azalınca dediğin aynı problemler oluyor. kaldırdığında tekerlekler mükemmel dönüyor ama yere koyunca tırt.[emoji34] [emoji34]
Sent from my QUATRO T1461 using KontrolKalemi Forumu mobile app
Yani ozaman diyorsunuzki elektroniksel bi problem yok sorun tamamen kullanilan malzemelerin performansiyla alakali
Bence öyle çünkü çin malı, daima ucuz yapmak için kalite ve işçilik çok zayif oluyor. Heleki çoçuklara hiç dayanmıyor ve sürümü hesaplıyorlar...
aynı oyuncağı aynı pillerle gayet güzel çalıştığını söylüyor arkadaş. oyuncakla ilgisi yok.
çok detaylı yakın fotolar varmı. kartların arkası önü, aracın bağlantıları vs..
Fotograf suan yok. Arabayi yerde kaldirinca guzel donuyo yere birakinca ya motor biiiiip diye ses cikariyo yada cok minik minik ilerliyo. Banada agirliktan dolayiymis gibi geliyo. Tesekkurler
alpersirakaya
