Kumanda devrelerindeki Bilinmeyen Mantığı çözmek !
godzillas
27 Ara 2007
Cümleten hayırlı akşamlar , Bizim dakikalarca uğraştığımız kumanda devrelerindeki püf noktası ve mantık olarak nasıl hareket etmeliyiz , karışık işin içinden nasıl çıkabiliriz Bu konuyu paylaşıma açıyorum , Çizenler yapanlar düşünenlerin mantık yolu nasıldır acaba ?
dostum elektronık elektrık ve dıger teknolojık ekıpmanlarda baglantı yapılırken mantık yolu kullanılır genellıkle bunu ben yaparım fakat mantık yoluyla olayın derınlıklerıne ınmen ıcın ılk once teorık bılgın olması lazım... kumanda devresı yapıcam mantık yoluyla dıyelım su ızlenılm yapılabılır... 3 fazlı motoru ılerı gerı yapalım en basıtı ...
1 .. 3 fazlı motorda fazların yerı deıstıgı zaman motorun devır yonunude deısır.
2 fazları degıstırmek 2 adt kontaktor 2 de buton kullanmamız lazım...
3 kontaktorun bobın uclarına gerılım verdıgımız zaman kontaktor ceker kontaktorun gerılım ucları a1 ve a2 buna gore...
2 kontaktorun a2 uclarına notr verdık...
fazı 1 cı butona gırdık 1 cı butondak cıkdık 1 cı kontaktorun a1 ucuna gırdık.. butona bastık kontaktor cekdı..
3 fazı kontaktor uclarına verdık kontaktorun dıger kontak uclarından motora gıttık butona basdık kontaktor ceker motor saat yonune doner...
ters cevırmemız ıcınde 1 kontaktorde bagladıgımız ucların herhangı bırını degıstırerek motora gondercez..
2 cı butona fazı gırdık 2cı butondan cıkdık 2 cı kontaktorun a1 ucuna ...
1 cı kontaktorde bagladıgımız motordan gelen kabloları 2 cı kontaktorun kontak uclarına baglıyoruz..
1 cı kontaktorde bagladıgımız fazların sırasını deıstırerek baglıyoruz boylece 2 cı butona basdıgımızda motora farklı fazlar gıder ve motor saat yonunun tersıne doner... bu mantık yoluyla yapılan baglantı ...
dedıgım gıbı mantık yoluyla yapman ıcın bıle ılk once malzemenın calısma prensıbını ne ıse yaradıgını nasıl ve nerde kullanacagını ve en onemlısı teorık bılgn olması lazım....
Otomatik kumanda devresi tasarlayabilmeniz için önce kumanda devre elemanlarını iyi tanımanız nasıl çalıştığını çok iyi bilmeniz gerekir.
örneğin;
Yukarıdaki kontaktör iç yapsını çalışma sistemini bilmek gerekir. Kontaktör bobini enerjilenip paleti çektiğinde normalde kapalı (NC) kontağı açılmadan normalde açık kontağı (NO)'nun kapanmayacağını bilir. Anlattığım küçük bir detay gibi görünsede devre tasarımında çok büyük önem arz eder. Otomatik kumanda devre elemanlarını tanıdıktan nasıl çalıştığını öğrendikten sonra devreyi nasıl kuracağınızı zaten düşünebilmeye başlayacaksınız. Aksi taktirde körü körüne ve ezbere bir iş yapmış olursunuz.
Bu aşamaya geldikten sonra ekts ve benzeri simulasyon programıyla denemeler yapıp kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim.
arkadaşlar bir makinaya veya herhangi bir cihaza kumanda sistemi yapacak isek öncelikle kendimize şunu sormalıyız bu makina ne yapacak görevi nedir diye sormalıyız ki bundan sonraki aşamalar ve en önemli olan emniyet devreleri ortaya çıksın kumanda devresi kolay iş önemli olan cihaz veya makinanın çalışma prensibini bilmek kumanda buna göre şekilleniyor zaten
örnek her zaman en iyi öğretim şeklidir.
süper! teşekkürler.
Arkadaşım kumanda işinde bilinmeyen olmayacak elinde ki sistemin bilinmeyenlerini araştırıp çalışma prensibini bileceksin ondan sonra kullanacagın ekipmanların çalışma şeklini araştıracaksın her şey kontaktör ile çalıştırılacak değil. softstarter veya hız kontrol olur ise nasıl yapılacak? bunun için kullanacağın malzemenin kumanda çizimlerini ögreneceksin. bol bol kumanda çizimleri inceleyerek iki farklı ekipmanın kumandasını nasıl birleştiririm diye düşünecek ve sistemin çalışma prensibine göre iki ekpmanı uyumlu çalışmasını tasarlayacaksın ona göre ikisi arasında kilitlemelerini düşüneceksin. bunun için bol bol kumanda çizimleri incelemek gerekir. aklında bir ip ucu oluşabilmesi için......
mantık yuruteceksin her zaman
öncelıkle kumanda devrelerını dogru analız edıp yada bır kumanda devresı planlamanın en onemlı unsuru kumanda ekıpmanlarını derınlemesıne ıyı bılmek gerekır.hangı elaman nasıl calısır yada ne ıse yarar bunları bılmek gerekır. bunun ıcın formda bır suru dokumana ulasabılırsın.oncelıkle kendını kosullandırmalısın.ıcınde hep bu konu ıle ılgılı merak uyandıracak seyler olması gerekır ozverılı ve bu ısı severek baslarsan gerısı mutlaka gelır .
kontrol edeceğimiz malzemeleri tanımadan ve mantıkda yetersiz kalır.
darkness60
