Kumanda alıcısındaki devre elemanını tanıyamadım
Eyong
30 Ara 2016
Merhaba sayın forum üyeleri.
Aliexpress'den aldığım bir kumanda alıcım var, sebebini anlamadığım şekilde çalışmamaya başladı. İçine bakınca gözüme çarpan tek parça 220 volt giriş tarafındaki bir eleman oldu, yanmış gibi sanki.
Fakat ne olduğunu anlayamadım, üzerinde 4N7 yazıyor ama kondansatör gibi de değil.
Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim cevaplar için, benzer ürün sayfalarına bakmıştım ama sizin verdiğiniz kadar net fotoğraflar yoktu. Büyüteçle baktığımda yanıktan dolayı N diye okudum demek ki.
Peki elimdeki herhangi bir 4.7 ohm direnç taksam aynı işi görür herhalde di mi?
Ufak çeyrek wattır aynı işi görür ,yalnız bunun yanma sebebini bulun .
Benim de aklıma "en fazla röle taşımaz, onu değişirim bozulursa" diye gelmişti ve farklı bir röle kullanmamıştım. Çalışırsa kullanayım bir röle, teşekkürler.
Düzenleme: Devre elemanı çekmecelerimde sanırım yarım watt olan bir tane normal direnç bulup taktım, çalıştı alet. Teşekkürler.
teknikbilimlers31
