Kondansatör aynısı yoksa yerine benzeri ne olabilir?
Kapasitorun onunde diyod var tabiki. Fakat diyodun diger tarafindan gelen dortgen voltaj darbeleri dogrultulmus olsa da dogrudan kapasitore cekic gibi vuruyor. Bu da kapasitor icin iskence demek. (Flyback yapi)
gömsün gitsin, hiç bir sıkıntı çıkartmaz. düşük değer her zaman sorundur, yukarı doğru %10 iyidir. %20 gibi yukarısına kadar da yolu var.
Gömdüm gitti, ilk olarak çalışmasında bir sorun olmadı, sorunda düzeldi, hatta ekran ışığının daha çok aydınlandığını bile dediler, belki arızalı durumun düzelmesinden kaynaklı veya yeni ürünün yüksek kapasiteli olmasından kaynaklı bilemiyorum.
Aldıkları tamirci de olur diye verdi, tekrar yollattım yine olur yanıtı alındı, bende taktım gitti :D
güzel insan, ilk önce güle güle kullan. ikincisi kondanstörün büyük olması hızlandırmanın yerine aksine yavaşlatır. 35 volt olan yerde beslemesi aşağı yukarı 18 volt civarı bir elektrik vardır. ve o kondanstör enerjili iken ölçersen 30 volt gibi bir okuma yaparsın. hatta besleme voltajını bile ölçebilirsin (kötü değerdir). kondanstör 50 volta nasıl olsa çıkamaz ama verileni korur ve kullanır. yüksek voltajda ve uF değerinde olursa kendini doldurmak için boşaltmak için daha çok yorulur. kısa vadede orta vadede sıkıntı çıkartmaz. çoook uzun vadede olabilir.
Belki arızadan, belki eski kondansatörün kapasitesi zamanla düştüğü için verimi azalmış olabilir, Bundan dolayı da daha parlak gelmiş olabilir.
Bu arada tv benim değildi, bir akrabamındı. elden bu kadar geliyor. Tamirciye verse bu parçayı değişmeye en az 500 alırdı, hatta led arızası olduğunu söylemiş usta, parçaya bakmadan değişse 2-3 binlik olurlardı.
Onun için buradaki tv ustaların lafına pek güvenemiyorum, şimdi olur belki ama kısa vadede sorun çıkartırmı kaygısı vardı. Onuda sizin sayenizde atlatmış olduk.
Yardımlarınızdan dolayı herkese ayrı yrı teşekkür ediyorum.
Muhsin abim Vestel 111 kodlu led bar var bu tvde. Çekirdek sıcaklığı aşırı ısınmasından kaynaklı led çipi bozulacaktır.
safaktpc
