Kompanzasyon realtıf çözümü
sdag
18 Ara 2009
Arkadaslar merhaba, fabrıka arazısınde 20 trafo var(dagınık bolgelerde) og ring sistemi var, bazı trafoların da kısımlarında kompanzasyon var. Sayaç ringin girişinde og den ölçüyor. faturada enduktıf cezaya Gırıyor. Devreye kapasıtıf aldıgımızda kapasıtif yukselıyor. Yanı şuan ayar açısı baya bi hassas sevıyelere geldı, bunun ıcın çözum veya fıkırlerınız nelerdır? Rıng in gırdıgı noktada Og kısmında kompanzasyon kurmak mantıklı mı?
Tesisin tek hat şemasını, OG kablo metrajlarını, trafo güçlerini, trafo sabit kondansatör güçlerini çizime dökebilir misiniz?
Arazıde mevcut trafolar guclerını bılmıorum uzerınde kı kompanzasyonlarda var demek ıcın var, cunku daha oncesınde ana gırıs (og) yaklasık 10km ılerıde oldugu ıcın dengede kalıyormus ama suan o hat ıptal olup daha yakın bır sebekeye baglandıgı ıcın kablonun kapasıtıfı devreden cıkmıs ve sustem hassaslaşmış durumda. Tek hat a dökmek baya bı ugras ve zmn alcak
Sahada XLPE kablo nun kapasitif etkisi endüktif değerleri bastıramıyorsa o zaman her trafonun kompanzasyonu nu bağımsız olarak yapmak mantıklı olabilir.
OG kablolardan kaynaklanan kapasitiflik ola-
caktır.Kablo uzunluğu ve kesit belli ise,kapa-
sitiflik hesaplanabilir.Ancak,bunun bir kısmı-
nı trafo endüktansları karşılar.Ölçümünüz OG
den olduğuna göre,sayacın 8.8.0 değerinden
yararlanarak reaktör yardımı ile bu kapasitif-
lik elimine edilebilir.Yükünüz çok değişiklik
arzediyor ve bu metodla çözüm bulamıyor-
sanız.ölçümün yapıldığı yerde AG varsa,OG
den kontrollu kompanzasyon yapabilirsiniz.
Bu kompanzasyon tesisini minimumda ! tu-
tabilmek için,diğer trafolardaki kompanzas-
yonları sağlıklı ve düzgün çalışır hale getir-
meniz gerekir.OG den aldığınız akım referan-
sınıda ! 25-30 mt. den fazla uzağa götürmek-
ten kaçınmalısınız.Akım refarans kablolarını-
da LIYCY kablo yapmanızda yarar var.
Ikı degerınde sınıra yaklasması normal mı? Enduktıf çok bastı madem kapasıtıfın düşük olması gerekmez mı?
Kablolarınız kısa ise olabilir ! Sayaç karşılaş-
tırması önemli.Öncelikle,değerlerden çok
emin olmanız önemli.
Arkadastan faturayı alıp ıncelıycem, benım dusuncem şu, enduktıf fazla ise kapasitşf düşüktür, trafolarda local komp. Ile durum çözulur kanaatındeyım. Paylascam sızınle
Emrullah t
