Kompanzasyon akım trafosu
29 Ara 2007
Arkadaşlar merhaba;
Çalışmış olduğum işletmede 2500/5 oranlı akım trafosunun çıkışından yaptığım ölçümde 2 amper civarı okuyabiliyorken;reaktif güç kontrol rölesinin akım trafosu giriş klemensinde 0 amper okuyorum.Haliylede röle tepki vermiyor diye düşünüyorum.Kablo kesiti de 2,5 mm. sizce sıkıntı ne olabilir? Şimdiden tesekkurlerimle.
Arkadaşlar merhaba;
Rölenin ve akım trafosunun hata oranları var bundan dolayı yanılma payları da yüksek.Piyasadaki en düşük algılama yapan röleler 3 mili amper civarıdır (yeni nesil röleler) akım trafosu % 0,5 hata oranı ile ölçüm yapmakta olduğundan bahsini ettiğiniz akım trafosu için hesap edersek
0,003 x 500 = 1,5 amper rölenin 2500 x 0,5 = 1250 /100 = 12,5 amperde akım trafosunun algılama sınırı
yani yaklaşık 14 amper civarı akımı algılamada sorun çıkarır.Daha da ilginci 2500/5 akım trafolarında 250 amper primer tarafından geçen akımın reaktif değerini de hatalı algılar kapasitifi endüktif gibi yada tam tersi gibi
yani anormal bir durum yok algılamaz zaten
Bu durumun içinde daha da saçma bir durum var onunda halen cevabını bulmuş değilim.Aldığımız 1500-2000 tl lik röeler bu hatayı yaparken 50-100 tl ye aldığımız sayaçlar x5 yada diğerleri röleden çok daha hassas okuyabiliyorlar.Aynı akım trafosu aynı dönüştürme oranı aynı marka olmasına rağmen
Arkadaşlar merhaba;
Akım trafosu sekonderinde 2A akım ölçebilmeniz için primerden 1000A geçmesi gerekir.
Akım trafosu sekonder devre akımını neyle nasıl ölçtünüz ? Dikkat edin akım trafosu sekonder devresi açık kalmamalı.
Girişi ölçmüş olmayasın bara yada kablodan mesajında gözden kaçırmışım çıkışı demişsin.Böyle bir şeyin mümkünü yok
Sekonder devre akımını pensampermetre ile ölçtüm.primerden de 1000 amper civarı akım geçiyor.Dijital ampermetreden okudum değeri zaten
sekonder akımı 2 amper.k,l uçlarından ölçüm yaptım
Dijital ampermetreyi akım trafosu sekonderi ile röle arasına seri bağlama gereğini neden duydunuz !
1000A'i mi dijital ampermetreden okudunuz. K,L uçlarından ölçümü nasıl yaptınız ? (Ampermetre devreye seri voltmetre paralel bağlanır!)
Ampermetre ile değil pensampermetre ile okudum.Dijital ampermetre den kastım pano üzerinde ki bilgilendirme ampermetresinden bahsediyorum.
Arkadaşlar merhaba;
Akım trafosu ile röle arası mesafe ne kadar ?
Kapalı bir devrenin bir noktasında 2A ölçüp (akim trafosu çıkışı) diğer tarafında röle tarafında akım görmemenin mantıklı bir izahı olamaz. Olsa olsa ikinci ölçümü yaparken temassızlik olur diyelim ama oda çok zayıf ihtimal.
Ancak pensi iki kabloya birden geçirirseniz bu olabilir.
CharmanDear
