Klima kompresörü
3 Ocak 2021
Mrb, Arkadaşlar
Klima kompresörüne su dolarsa temizlenmesi mümkünmü. Esansor patladı ve gaz ile Su birbirine karıştı.
Piston zarar görüp görmediğini nasıl anlarız ve R32 gaz için R410 gazlı komporosor koyduğum yağ olurmu
Tüm gaz tesisatını belirli yerlerden ayırarak ilk önce azot ile sonra azot f11 (şimdi onun yerine kullanılan uçucu sıvılar) gazı kullanılarak tesisatın içini süpürtmelisin. Kompresörü de söküp içini çevirip boşaltmalısın yine içini azot ve uçucu sıvı ile süpürüp etiktin de ki yağı koyup, zarar görmeyecek uzun bir süre çalıştırıp içini temizletip bu işlemi birkaç defa tekrarlayın. En önemlisi gaz sistemini iyi temizlemeniz, drayerini yenilemeniz, kapiler (expensionvalve) sistemi temizlemeniz yada değiştirmeniz vb... aklıma gelmeyen.
Vakumlama yaparken de çok derin bir vakum yapmanız, kondanser ve tesisat kısmını içeride sıvı kalmasına karşı ısıtarak buharlaşmayı kolaylaştırın. Kolay gelsin.
Peki komporosor değiştirsem markanın önemi varmi
Çünkü şu anda çalıştırdım biraz çalıştı şimdi ısıtmıyor artik
Marka fark etmez. Ama vakum yapmadan. Kompresör ve sistemde ki suyu nemi almadan çalıştırmak mantikli olmamıs. Kompresör değişse bile düzgün vakum yapmadan nemi atmadan diğer ustanın yazdığı şeyi yapmadan sadece hoşuna vakit kaybetmiş olursunuz
Su girmis sistemi arindirmak kolay degildir.
Kompresor icin sistemden ayirip ici acilabiliyorsa acip temizleyip isitarak nemi uzaklastirabilirsiniz.
Ici acilmiyor ise yag ile suyu bosaltip yine isitip belli sure suyun buharlaşmasını saglayip yeni yag koyarak deneyebilirsiniz.
Sistem arindirmasini yukarida arkadasimiz detayli anlatmis.
Cihaz nedir? Isi pompasi mi kac kW lik cihaz?
ÇOK BÜYÜK HATA YAPMIŞSINIZ.
soğutma sistemleri için su çok büyük bir tehlikedir. Yani soğutmanın kanseri gibidir. sistemde dolaşan yağ ve soğutucudan ağır olduğu için bulduğu ceplere yerleşir. kapiler sistemden geçiş ve püskürme noktalarında sıcaklık düştüğü için oralara gelen su zerrecikleri donarak sistemi tıkar. buda damarı tıkanmış insan gibi sisteme kalp krizi geçirtir. Bu da hiç iyi olmaz. Siz şu an kanseri sisteme verdiniz. Sisteminizde şu an krizler geçiriyor. Acilen suyu sistemden atmanız bu da o kadar kolay ve kısa zamanda olmaz. Biraz zaman ve emek gerektirir. Temizlik, süpürme, kurutma ve derin vakum. Hızlı davranmanız lazım su sistemde korozyona sebep olursa bu zamanla size daimi minik sorunlar açacaktır. Elinizi hızlı tutun. En az bir haftada işimiz biter. Ona göre müşterinize, kurumunuza bilgi verin. Böyle bir sistemi büyük halojen projektörlerle ısıtarak günlerce derin vakumlamalar ile ve iyi bir süpürme ile kurtarmıştık...
Teşekkür ederim usta. Peki 24000 BTU bir klima ısıtmada gaz basıncı kaça bara çıkar
ARALSAN
