Kaynak makinesi gate devresindeki diyot mu ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan axelfoly
axelfoly
29 Nis 2008
selamlar , kaynak makinesinin gate devresinde diyot sandığım fakat herhangibir bilgisini bulamadığım bu parça tam olarak nedir , igbt nin c-e bacakları arasında yer alıyor her 2 yönde de bir değer vermiyor serigrafiden anladığım 18v bir diyot fakat tam emin olamadım yardımlarınız için şimdiden tşk
    167.4 KB · Görüntüleme: 25
katotdun belli olmaması ve 2 yönde de değer vermemesi normal mi bu biraz kafa karıştırıcı
https://www.anypcba.com/blogs/elect...l-guide-to-transient-voltage-suppression.html
TVS Diyot Testi ve Sorun Giderme​
TVS diyotlarının etkili bir şekilde arıza tespiti, korudukları elektronik devrelerin güvenilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Bu diyotların test edilmesi, aşırı gerilim koşullarını kontrol etme yeteneklerinin doğrulanmasını ve olası arıza modlarının belirlenmesini içerir. Bu bölüm, bu kontrolleri gerçekleştirmek ve düzgün çalışmasını sağlamak için pratik yöntemler sunmaktadır.
  • Görsel Muayene
    TVS diyotunda çatlak, yanık veya renk bozulması gibi fiziksel hasarlar olup olmadığını kontrol etmek için kapsamlı bir görsel kontrolle başlayın. Hasar, olası bir arızaya işaret eder.
  • İleri Öngerilim Testi
    Diyot test modunda bir multimetre kullanarak ileri gerilim düşüşünü ölçün. Tipik bir silikon TVS diyotu 0,5 V ile 0,7 V arasında bir gerilim düşüşü göstermelidir. Açık devre veya alışılmadık derecede yüksek gerilim düşüşü bir arızaya işaret eder.
  • Ters Öngerilim Testi
    Ters öngerilim testinde, multimetre açık devre veya çok yüksek direnç (OL) göstermelidir. Düşük direnç veya kısa devre, diyotun aşırı voltaj veya akım nedeniyle arızalandığını gösterir.
  • Dinamik Test
    Daha hassas testler için, simüle edilmiş dalgalanma koşulları altında TVS diyotunun sıkıştırma voltajını, tepe darbe akımını ve tepki süresini analiz etmek üzere eğri izleyici veya geçici voltaj baskılayıcı test cihazı gibi özel ekipman kullanın. Bu, TVS diyotlarının amaçlanan uygulamalarında etkinliğini doğrulamak için kritik öneme sahiptir.
  • Devre İçi Test
    Devrede test yapıyorsanız, multimetreye veya devreye zarar vermemek için testten önce gücün kapalı olduğundan emin olun. Ölçümler paralel bileşenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir, bu nedenle mümkünse her zaman bilinen sağlam bir kartla karşılaştırın. Diyot uçlarındaki direnci ölçün. Çok düşük bir ölçüm, kısa devre olduğunu gösterir.
  • Görsel Muayene
  • Dinamik Test
  • Devre İçi Test
devre üstünde 15 ohm görünüyordu diyodu söktüm her 2 yönde OL görüyorum normalde diyot gibi bir yönde değer görmem gerekirken fakat galiba çift yönlü olanlarıda mevcut bunlarda durum farklı olabilir mi yani yön fark etmeksizin takılanlardan zaten katot diyot üzerinde de belirtilmemiş
cumhur003
