kart üzerinde eleman kontrolü
8 Haz 2007
arkadaşlar birşey merak ediyorum elektronikçi arkadaşlar kart üzerinde bir elektronik elemanın(tristör,transistör,diyot vs) sağlamlık kontrolünü nasıl yapıyorlar. yani elemanı lehimlerinden sökmeden karttan ayırmadan ölçü aleti ile bunu yapmak mümkünmüdür. o elemanın bacağı lehimli olduğu için ölçü aleti ile ohm veya diğer kademelerinde ölçüm yapıldığında devresini başka yol üzerinden tamamlamazmı. yada bu iş osiloskoplamı yapılır bir örnek verirseniz sevinirim.
ohmmetre ile devre üzerinde ölçmek hatalı netice verir.genellikle gerilim ölçümü veya osiloskop ile
dalga şekline bakılır.
Sn:kertenkelebek
Çoğunlukla kart üzerinde eleman ölçümü yapıyoruz.Fakat bu işlemde malzeme değerleri farklı çıkarsa eğer malzemenin ayaklarını boşa çıkartıp tekrar doğrulama amaçlı ölçüm yapılır.Zaten ölçme yaptığımız malzemeler sınırlıdır diod-transistör-direnç bunların basında gelen malzemelerdır.Örneğin Dıodu olcu aletının dıod kademsınde olcerız diodun(-) ucuna digital ölçü aletinin (-) ucunu diodun (+) ucunada olçü aletının (+)ucunu değdırdıgımızde olcu aletınde 200-600 arası bır deger okuruz tabı dıodun ozellıgıne baglı olarak , ölçü aletinin uçlarını ters değdırdıgımızde ıse deger okumayız acık devre olması gereklıdır bu olcum dogru ıse sorun yok eger kısa devre gorunurse ozaman dıodun ayagını bos alır tekrar olcerız.
Diğer ölçümlerdede aynı işlemleri uygulamak mümkündür.Zaten kart tamiri yapan arkadaş olçum yaparken degısık degerlerde devreyı kontrol edıp paralel bır malzeme varmı yada olçum degerını etkılıcek bır bobın vs varmı bunun fakındadır varsa malzemenın ayagını bosa alıp olçumunu yapar.Butun olçum yapmanız gereken malzemelerın ayagını bosa cıkarsaydınız dusunsenıze o kartın halını 5 kere arıza yapsa 6 cıya sokulmedık malzeme kalmazdı.
Kolay Gelsin....
arkadslar ölçü aletiyle kısa devre varsaonu sökmeden tespit edersin ama besleme devresinde ise tüm malzemelere besleme gititği için bence belli noktalardan hat ayırarak yapmak gerekir diyot transistör vs için en iyi yol V-I eğrisi ile tespit etmek ben hameg osilaskobun kompenet test konumuyla yapıyorum tek kanal olmasına rağmen iyi..tabiki bu sistemde sağlam referans kartın varsa daha başarılı oluyorsun
Ariza tesbİtİ İÇİn test cİhazi pİyasada var yerlİ İmalat elektronİk malzemenİn karakterİstİĞİ prensİbİne gÖre test edebİlİyor
www.digitest.com.tr adresinde bulabilirsin
pardon www.digitest.com.tr
www.digitest.com.tr aynı zamanda tamirat ve değişik imalatlarla da uğraşıyorlar
Düzenleme:BuRçin.
Arka arkaya mesaj atmak yerıne duzenleme butonunu kullanınız
teşekkürler BuRçin. öğreniyoruz
ARÇELİK 5500 E çamaşır makinamın kartının arızalı olduğu servis tarafından söylendi.Servis gelmeden önce makina su alıyor ısıtıyordu Şimdi sadece suyu alıyor ısıtmaya da geçmiyor anlayacağınız servis arızayı birken iki yaptı gitti.Motora enerji gelmiyor ve şimdi ısıtma da yapmıyor.Kart tamiri yapan bildiğiniz yer var mı?
ahmedsayin
