kapı motor redüktör
turkerweb
29 Kas 2006
Herkese kolay gelsin... Bir bahçeye otomatik kapı yapmak istiyorum ama motor gücü ve redüktör seçimimnde yanlışlıkla yapmamak için ustalarıma danışmak istedim..
10 m boyunda bir kapımız var.. Bu kapı için de elimde 0.75 kw 1300 d/d ve 1.5 kw 2800 d/d motorlarım var... Kapının amiyane tabirle zınk diye açııp kapanlmaması veya kağnı gibi yavaş açılıp kapanmaması için hangi motor hangi çevirme oranına sahip redüktörle devreye alınmalıdır?
Kasnak ve halat sistemi olacak... Kasnağın çapı 12cm
Teşekkürler
Sayın üyemiz kolay gelsin ben bu tip kapı otomatiği çok yaptım. reduktorü yılmaz reduktor olarak kod vereceğim mr serisi 72 devir kullanabilirsin motorunda 0,75 1400 kullanman yeterli kapının zank diye vurmaması için yumuşak yol verici kullanırsın kolay gelsin
arkadaşlar aranıza yeni katıldım bende benzer bir konuda fikrinizi almak istiyorum 75x180 ebatlatlarında yaklaşık 30 kğ ağırlığındaki bir yukarı doğru açılan kapağı açmak için motorlu bir sistem yapmak istiyorum sizce nasıl bir motor kullanmalıyım
Ainsley
