Kac kw enerji lazim
5 Eki 2011
Ikitelli OSB
800mm 380mm 350mm ebatlarinda bir paslanmaz kazanimiz var bu icinde kati halde cinko karisim var erimesi icin 400 dereceye cikmasi lazim sartnamede bana 400 derece isiya 3 saatte cikmam gerektigi yaziyor kazani koyacagim firini yaptim izalasyon sorunum yok restanslari kac kw ya ayarlamam gerekiyor
Yavuzbatyir Merhabalar;
Sizin kazanınızın hacmi 80*38*35=106400 cm3
Çinko özkütlesi 7,136 (gr/cm3) ) verilmiştir sizin kazandaki toplam çinko kütlesiniz 106400*7,136=759270,4 gramdır.
Çinko öz ısı 0,095 (Cal/g°C ) olarak verilmiş
Q=MCDT (Ortam sıcaklığı sıfır alırsak)
Q=759270,4*0,095*400=28572,28 kcal eder
kwh olarak=33,3 kwh olur
Çinko erime işlemini yapabilmesi için hal değişim için gerekli enerjiyi hesaplamak gerekir
Q=ml Le çinko için 27 cal/g olarak verilir ise
Q=759270,4*27=20500,3kcal
kwh olarak=24 kwh
Toplam=33,3+24=77,3 kwh enerji gerekli
bu enerjiyi 3 saatte üretmeniz gerkir ise yaklaşık 26 kw bir ısıtıcıya ihtiyacınız olacak.
Önemli not=Bu hesaplamada ısı kayıpları sıfır alınmış,çinkonun konulduğu ortamda çevre sıcaklığı sıfır kabul edilmiş,ve saf çinko için hesaplanmıştır.Elinizdeki mevcut durumun tam detayları bilinirse dikatli analiz yapılabilir.
Kolay Gelsin
kwh olarak=24 kwh
Kolay Gelsin
26 kw enerji tek bir farz icinmi grekli formuldeki 77.3 kw enerji sonucunu tam anlayamadim sistemi trifaze olarak 26 kw mi yapicam 77.3 kw olucak
Yavuzbatyir;
77,3 kwh sizin çinkoyu 0 dereceden 400 dereceye geirip artı erime işlemini yapmanız için gereken toplam enerji siz bu enerjiyi 3 saat içinde vermeniz gerektiği için saatlik 26 kwh enerji vermeniz gerekir bu monofaze veya trifaze farketmez sistemdeki toplam resistans gücünüz 26kw dan az olmaması gerek,üçfaz yade tekfaz farketmez.
26 kw enerji tek bir farz icinmi grekli formuldeki 77.3 kw enerji sonucunu tam anlayamadim sistemi trifaze olarak 26 kw mi yapicam yada 77.3 kw olucak potanin detayi soyle 20 cm kalinliginda termik izalasyon ve isi yansitici tugla ile imalatini yaptim kazani yerlestigimiz potanin ic hacmi 700mm 900mm 500 mm onemli olabilir cinkonun icinde %2 oraninda alinminyum var
%2 Alimünyum hesabı çok değiştirmez yaklaşık 1,8 kw extra güç isteyebilir ancak başlangıç sıcakl noktasını 0 dereceden aldığım için çok önemli olmaz çünkü ortam her zaman 0 dereceden yüksektir hesaplamada yeterince güvenli bölgede kalındı.
77.3 kwh sizin toplam 3 saate kazana vermeniz gereken enerji, saate 26kwh verirseniz yeterli olur buda rezistanslarınızın toplam gücü demektir yani siz trifaze yada monofaze hiç farketmez seçebilirsiniz yeterki 26 kw dan küçük olmasın.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Cok tesekkur ederim ilginize
kwh olarak=24 kwh
Kolay Gelsin
Usta kolay gelsin kizimin bi fen prejesi var 2lt suyu isitmak istiyoruz 12 volt ile 20 derecrde sabit durucak soguk havada suyun donmasini engellicek resistansci bana 12 volta minimum 150 wat yapabilirim diyor uygun olurmu acaba 150 wat suyu sicak tutabilirmi
önder sem
