Kaçak Akım Pens Ampermetresi Tavsiyesi
29 Tem 2021
Merhaba .
Kaçak akım rölesi atma arızasını bulmak için , Kaçak Akım Pens Ampermetresi Tavsiyesi istemekteyim .
Araştırmalar yaptım ve sizin önerileriz ve tavsiyeleriniz ?
Bütçe 1000 TL . - Teknik Özellikleri
En düşük fiyat satın alabileceğim yerler ? Link istemi
1. Ürün​
SONEL CMP-200 KAÇAK AKIM PENS AMPERMETRE
Türkiye satışlı : 700 TL bantlarında .
https://www.sonel.pl/en/product/clamp-meter-sonel-cmp-200
2. Ürün
MS2006B - High Sensitivity AC Leakage Clamp Meter
Türkiye satışlı : 800 TL bantlarında .
http://www.mastech-group.com/products.php?cate=99&PNo=218
Teşekkürler .
Sonel iyi markadır.Bu tip ölçü aletlerinin
klemp çapı genelde küçük olur.Ne tip öl-
çümler yapmayı ( max. kaç mm2 lik kablo
çapı gözönüne alınarak ) düşünüyorsanız,
önceliği bu çapı gözönüne alarak yapmalısınız.Kartal Otomasyon fiyatları,
genelde uygun oluyor.Mastekte,kötü bir
marka değil tabiki.
marka değil tabiki.
Teşekkürler . Sn. Sami İnci Bey ,
Ev ve işyerleri için kaçak akım rölesi atma arızası için çoğu elektrikçi gitmek istemiyor .
İş imkanı yaratmak için düşündüm ve uyğulamak istedim .
Sonel CMP -200 Kaçak akım pens ampermetresini bende düşündüm .
Ürün Polonya malı , 200 Ampere kadar olması ve fiyat .
diğeri Çin , 60 Amper .
Bu alttaki ürünü buldum fakat Kaçak akım pens ampermetresi değil .
Unit UT 210E 100A AC DC Mini Clamp Pensampermetre
pens ampermetre 1A ölçümü var . fiyat : 450 TL bantında
sonra düşündüm işin adı varken . ( Kaçak akım pens ampermetresi )
vazgeçtim
Sonel CMP -200 Kaçak akım pens ampermetresinde karar kıldım .
Aklımda kalan
Sonel CMP -200 : 600 V Cat 2
MS2006B : 600 V Cat 3
Unit UT 210E 100A AC DC Mini Clamp Pensampermetre​
UNI-t de uygun.Şöyle aletlerde yararlı olur.
    271.4 KB · Görüntüleme: 24
    172.9 KB · Görüntüleme: 27
    193.9 KB · Görüntüleme: 21
Aklımda kalan
Sonel CMP -200 : 600 V Cat II
MS2006B : 600 V Cat III
sorun olurmu ?
https://www.fluke.com/tr-tr/bilgi-edinin/blog/guvenlik/multimetre-kilavuzu#multimeter-cat-ratings
http://blog.wago.com.tr/olcu-aletlerinde-guvenlik/
uyumlu diyorsunuz .
bu ürün Kaçak akım pens ampermetresini yapacağı işi tam yapabilir mi ?
bu ürünümü alayım diyorsunuz .
daha kaba ölçüm değil mi?
daha önce görmüştüm .işe yarar ürünler .
https://www.sonel.pl/pl/produkt/adapter-rozdzielacz-fazy
2mA / 20mA / 60A MS2006B cihaz daha hassas ölçüm yapıyor
Kaçak akım rölesi için özellikle demeniz küçük akımlar ölçme için daha iyi
Bir kaç linyede toplam kaçak varsa ölçümde faydası olacaktır
UT251 serisi kaçak akım pensampersimetre var.
UT251A modeli daha hassas ölçüm yapıyor.
Biraz pahalı cihaz.
Kolay gelsin sağlıcakla
Biraz pahalı cihaz.
Şimdilik beklemedeyim .
Teşekkürler .
CharmanDear
