Kaç adet seri bağlanir
engsl
4 Eki 2018
arkadaşlar 12 adet 6 volt 4 amper lead acit
isildak akusunu seri baglarsam bir sorun olurmu. sarj icin ise 88 volt veren sarj cihazim var. bunun ile sarj edebilirmiyim.
ve bu sistemden 20 amper ceksem bir problem yasarmiyim?
4 amper aküyü 8 amperden fazla amperle deşarz etmeyin. 8 amperle yaklaşık 15 dakikada deşarz olur. şarz etmek için 72 volt şarzör kullanın.
Nerede kullanacaksınız. Elektrikli bisiklet için yetersiz. Anlık kullanım için olabilir. 88 volt kontrollü şarz yapılırsa olur ama akımı yüksek ise yine aküler için zararlı.
elektrikli bisiklet icin kullanacagim 12 adet 6 volt aku gurubunu. sarj cihazi 72v 20ah ama etikette 88v yaziyor ve max 3a diyor
Eğer aküleri bedava ve sınırsız buluyorsanız olur:).
CharmanDear
