Kılavuz çekme makinası
5 Eki 2011
Ikitelli OSB
Isyerimizde bi kilavuz cekme makinasi bar makinada 1 kw gucunde tirifaze motor var kilavuz cekme makinasi oldugu icin kulanimi geregi hem sag hem sola donuyor makina kucuk bi pano ve sinir sivicleri var makinanin panosunun trifaze elk girisine 2 kw gucunde bir invertor baglayip ev elektiri ile kullanabilirmiyiz (fisi pirize takicaz invertor 220 voltu 380 volt yaparak ponoya gondericek ve motor calisicak ) olurmu
İnverter elinizde varmı yoksa alacakmısınız? Sanki monofaze motorun fiyatı daha uygun olur gibi.
Bu arada tezgah ekçelik marka mı? Motor dediğiniz gibi bir sağa bir sola sürekli tekrarladığı için sürekli yüksek akım çekiyor buda çok fazla ısınmasına neden oluyor.Çalıştığım eski firmada aynı tezgah vardı benden önce iki kez motor yakmıştılar bende motorun arkasında (havalandırmanın oraya) yine motoru soğutacak şekilde ek salyangoz fan koymuştum serin serin çalışıyordu.
Ekçelik firması nedense fanlı bu ek soğutmayı yapmıyor.
Inverter den maksat, hız kontrol cihazı ise,
tek fazlı hız kontrol cıhazı, 220 volt gırıs, 3x 220 volt cıkıs veriri. Bu durumda, motor klemensınden üçgen baglantı yapman gerekır.
Zeybek hocam maksadimiz hiz kontrol deyil invertoru makinanin 220 volt ile calismasi icin kullanicaz yani invertorden cikan 380 voltu makinanin ponusundaki 380 volt giris kilemensine baglicaz henuz invertor almadik calisirmi hocam
M
Isinma sorunumuz yok makinayi evde calistiricaz sorun 380 volt ile calismasi invertorlerin 220 voltu 380 volta ceviren modelinden alip evdeki pirizden 220 volt alip invertore baglicaz invertorden cikan 380 voltuda makinanin panosundaki 380 volt giris kilemensine baglicaz amacimiz bu hiz kontrol falan yapmicaz olurmu
Motor gibi şeylerin ömrünün kısalmaması için inverterin tam sinüs çıkarması gerekiyor bence. Motor 1KW ise inverterin 2KW olması yeter diye tahmin ediyorum. Eğer 380V 2KW güç çıkartabiliyorsa, bir de tam sinüs çıkartıyorsa sorun olmaz diye tahmin ediyorum.
Ama bu özelliklerde inverterler biraz pahalı gelir bence. Motoru monofazeye çevirmek daha mantıklı geliyor.
Lütfen iyi okuyun, ınvertör, sürücü, hız kontrol cıhazı, aynı terımlerdir. Hepsi aynı cıhazı işaret eder. Bıde, gunes enerjilerindeki, çeviricilere de invertöer deniyor. Benım basettiğim, motor hız kontrol cihazı, evde, tek fazlı 220 volt gerilim uyguladıgınızda 3 faz gerilim üreten sürücü/hızkontrol cihazıdır. <<Ama, giriş, 220 volt oldugu için, çıkışda, 3x220 volt olacaktır. Motor klemenslerını de üçgen baglaman gerekir. Motor gücündende kayıp vs, olmaz. Bu konudada tekrar cevap yazmazsanızda memnun olurum.
Motoru monofazeye cevirdik diyelim aldik uygun gucte bi kondansator takdik monofaze oldu motor peki gunde 2000 defa saga ve sola hizlica donmeye calisan motor sik sik kondansator patlatmazmi
Geçen gün köyün birinde birinin hayvan kaşıma fırçasının kartı bozulmuş. O motorda monofaze kondansatörlü. 1 dk sağa dönüyor 1 dk sola dönüyor. Motorun sargılarıyla alakalı bir durum yön değişimi. Kondansatöre bir etkisi olmuyordur. Olsaydı fırçanın fabrikası zaten motoru tek yönlü çalıştırırdı.
Bahsi geçen çalışmada kondansatör patlamaz zarar görmez siz motoru soğutmaya bakın.
premier92
