Kümesimde kullanmak için güneş paneli
http://www.mexxsun.net/7-WATT-12-VOLT-LED-AMPUL-BEYAZ,PR-31.html
Bu ampulden 2 adet al bir tanesi 10 saatte 5 amper harcar ışığı bence yeter yetmezse ikinciyi kullanırsın
60 wat panel al buda 6 saatte 20 amper doldurur akünü
Bir adet 40 amper jel akü al
Bir adet gece zaman ayarlı şarjkontrol cihazı al
Paneli buna bağla panel işaretli yere en sol iki giriş
Ortadaki iki çıkışı aküye bağla
En sağdaki iki çıkışa lamba kablosunu bağla (+ve- işaretlere dikkat et) bu kadar yani maliyetin 600 tl civarı tutar
https://solarevi.com/sarj-kontrol-cihazi-5a-12v-24v bu şarj kontrol olabilir
Alman gereken solar panel
Şarjkontrol cihazı
Akü
Ampul ve kablo
Merhaba arkadaşlar bende biraz yorum eklemek istedim öncelikle tawsiyem güneş panellerinde hesap yaparken fikrimce hesapların watt üzerinden yapılması misalen 2 adet 5 w ampul 5 saatte 50 watt çeker buda demek oluyor ki sizin en az ortalama 80-100 watt aküye ihtiyacınız var buda ör:12v 10 a akü = 120 w yapar toplam akü gücünüz bunuda 20 w panel ile 5 saatte 40 watt panel ile 3 saat gibi ortalama bi değerle tam doldurmuş olursunuz. Panel 3 amper basar 10 basar diyemessiniz çünkü akü nekadar isterse okadar akım çeker yani aküye siz 10 a bassın panellerim diyemessiniz yardımcı olabildiysem sevinirim. Saygılar
Hesap yaparken dikkat! Panellerin teknik bilgilerine bakıldığında 40 w için:2, 2 amper
60 w için 3.3 amper yazar wat olarak deyil amper olarak hesaplanır panellerin gerilimi 18 volttur genelde panel watı 18 e bölünür amperi ortaya çıkar yanılmayın
Birde bir akü sıfıra kadar tamamen bitirilmez zaten şarjkontrol cihazı buna izin vermez 10, 5 volta inince akü çıkışı keser jel akülerde % 80 en fazla deşarj yapılır birde gece iyce bitirip ertesi gün hava kapalı olursa yolda kalınır aküyü ve paneli nekadar büyük seçersek okadar garanti olur ve aküyü mesela % 50 gibi nekadar dibe kadar kullanmazsak ömrü çok daha uzun olur belki 100-200 tl fazla öderiz ama bizim için garanti ve uzun ömür açısından daha karlı olur
Teknik konulara çok hakim olmadığım için kafam gittikçe karışıyor.
Şöyle yapalım 2 tane veya 3 tane 5 watt ampülü akşam 7 den sabah 6 ya kadar yakabilmem için bana gerekli malzemeleri yazabilir misiniz?
En az 12v 30 A ve üzeri akü en az 60 watt ve üzeri güneş paneli olsun 10 a sarj kontrol cihazı belki ileride büyütürsün diye panel eklemen için 3 tane 5 er watt ampul için ben sana akü ve panel olarak en düşük değerlerini yazdım işini görecek şekilde güneşli havalar için 2 yada daha fazla gün güneş görmediğini varsayarsan 3*5=15*6saat=90 watt çeker hesabını burdan yapabilirsin 12v 30 a akü 360 watt yapar rahatlıkla kullanırsın 60 w panelin de 6 saatte asağı yukarı doldurmaya yeter nekadar büyük tutarsan okadar hızlı dolar.
12 volt aküyle çalışan led ampullerden 7 wat 2 adet çok rahat yeter ışığı gayet iyi ben kullanıyom ikisi toplam 12 saatte 12 amper harcıyor sana hava kapalı falan iki gün yetecek gibi daha önce yazdım 30-40 amper 1adet jel akü lazım
50 wat panel saatte 2, 8 amper 6 saat güneş görse yaklaşk 17-18 amper doldurur akünü buda sana yeter 60 wat al daha iyi
Birde en az 5 amper şarj kontrol cihazı daha yüksekte olur ama gece zaman kontellü olmalı çünkü onları ayarladınmı akşam ezan saatlerinde yani hava belli bir karanlığa geldimi otomatik yanar sabah söner
Bu kadar
Bu arada hayri bey akım ile demişsiniz ama 18 v panel aküyü şarj etmeye başladığında 18 v basamaz voltaj 14 15v lara kadar düşer 15 v*bastığı akım 2 amper ise 30 watt ile enerji basar yani panel 2 amper 5 amper üretir diye bi sürekliliği yoktur maximum 8 amper der 1 ila 8 arasında akünün ihtiyacına göre basar
Orada biraz kayıp oluyor pwm kontrol cihazlarında mptt cihazlarda o kayıp çok az oluyor ama onlarda çok pahalo 60 w panel aküye jarj ederken 18 volt regülatörde14, 4 volta düşüyor orda kayıp yaşanıyor yani akü boşsa panelden kaç amper geliyosa hepsi ni aküye verir dolunca amperi sızıntı şeklinde düşürür ve voltaj 13, 8 lere iner akünün ihtiyacına göre vermez şimdi 40 amper aküye 200 war panel bağla akü boş olsun direk 10 amper basar buda aküyü öldürür ihtiyacına göre panel ve aküyü biz iyi belirlemezsek ne belirlicek
arkadaşlar kusura bakmayın konuya başka bir soruyla müdahil olmak istiyorum.benimde yaklaşık 40m2 lik bir kümesim var ve bende civciv büyütüyorum.civcivleri ampulün verdiği ısıyla ısıtmalıyım ve ve aynı zaman da da aydınlatma işini de çözmüş olucam. ben de bu güneş enerjisi olayına biraz yabancıyım ama bugün yolda gördüğüm trafik uyarı lavhalarındaki güneş enerjili aydınlatmalar bu fikri verdi bana.ben aydınlatmayı let ampullerle değil ısıtma olayı yüzünden araba ampülüyle yapmalıyım farın aynasıyla gerekli ısıyı sağlayacaktır. yada aynı ısıları sağlayacak başka bildiğiniz bir ampül çeşidi varsa onuda kullanabilirim.birde paneli yerleştirdiğim zaman kuru akü olması şart mı normal araba aküsü kullanamaz mıyım.birde bizim arabalarda müzik tesisatlarında kullandığımız kapasitör diye bir cihaz var yedek akü gibi ayrı bir depolalamsı var kontak kapalıyken tesisatı açtığınızda akünüz bitmesin diye taktığınız bi cihaz.bu cihazın üstünde dijital de bir saat var akünün voltjını gösterir akü yerine bunu kullanabilirmiyiz daha ucuz çünkü. acil cevap verirseniz çok sevinirim.
alpersirakaya
