Jeneratörden çekilen akım ile şebeke farklı
gkr09
5 Eki 2011
Arkadaşlar bir tesiste bir problem yaşıyoruz bir makina var hava üreten blower 200 kw gücünde bu makinayı jeneratör ile beslediğimizde minimum çalışmada 150kw 232 amper akım çekiyor üç fazda hemen hemen eşit. Fakat şebekeden beslediğimizde amperler 287-255-260 şeklinde bu olayla karşılaşan varmı acaba orta gerilim hattından şüpheleniyoruz. Tüm tesiste var problem bu makinanın amperi yüksek olduğu için en bariz bunda belli oluyor. Jeneratörde hiç sıkıntı olmuyor.
Gerilim farkından olabilir şebeke gerilimi düşük ise akım yükselecektir. Örnek verirsek faz nötür gerilimi 360/208 gibi 150 kw güç için akım değeri 240 amper olur. Jeneratör için gerilim değeri faz nötür 400/230 olursa 150 kw güç için akım 216 ya düşer.Burada güçleri aynî kabul ettik.
Şebeke ile beslendiğinizde sadece aynı yükün devrede olduğundan emin misiniz ? Ölçüm noktanız neresi ? Şebeke besleme tarafındaki bağlantı noktalarında ısınma kontrolü yapsanız iyi olur .
şebekeniz dengesiz. Jeneratör çalışırken faz voltajı 375V kabaca, şebekeden çalışırken faz voltajları arasında 30V'a yakın fark var.
Bilgi.
Akıma etki eden faktörler gerilim ve cos& dir. örnek olması açısından görsel paylaşıyorum. değerler örnek olarak girilmiştir
    11.9 KB · Görüntüleme: 15
    13.2 KB · Görüntüleme: 15
Bu şebekeden çekilen güç hesabı olarak düşünülürse doğru . Makinanın çektiği akım kompanzasyon olsun olmasın farketmez . Ne ihtiyacı varsa çeker . Jeneratörmüş , şebekeymiş , kılmış ,tüymüş, kompanzasyonmuş farketmez .
biri çıkacak şimdi ''farkeder'' diyecek ve ortalık toz duman olacak 😂
uasertan
