jeneratör düşük voltaj arızası
4 Ara 2012
arkadaşlar kullandıgımız NEWPOWER marka jeneretör var çalıştıgı zama çok sarsıntılı çalışıyordu. an itibari ile 1 dk çalışıp stop ediyor ekranda jen.düşük voltaj yazısı çıkıyor bu sorun neden kaynaklanabilir muhtemel sebebler hakkında bilgi verebilirmisiniz (ayrıca 55 kva jeneretör 18,5 kw üçgen baglı motoru çalıştıramıyor normalmi ?)
degerli görüşlerinizi bekliyorum
18,5kw motor 35A-37A akım çeker, yüklenme durumuna göre değişir bu güçte direk yol verilen motor 6-7 katı akım çeker. Buda kalkınmada 200A'leri görmesi demek olur. Jeneratör bu yükü kaldırmaz.
Yıldız-Üçgen yol vermede de nominal akımın 2,5-3 katına kadar akım çekilir buda 100A'leri görmesi demektir.
Jeneratörünüz bu ise: http://newpower.com.tr/pdf/ricardo/NWR55.pdf
%150 yüke 2dk dayanır diyor yani 80kVA yüke 2dk dayanır diyor ancak jeneratörlerde ilk adım yükü denen olay vardır bu güç değerinin %40 ila %70'i arasındadır, çok kalite jeneratörlerde bu %80'lere ulaşır. Demeraj akımı ise farklı bir olay bu konu ile ilgili üretici firmayla görüşün.
Yalnız verdiğiniz 1dk epeyce uzun bir süre jeneratörü daha düşük bir yükle çalıştırıp denediniz mi?
şu anda sadece 18 btu klima ve tv de 1 dk çalışıp duruyor yani yükte çok az
Voltaj regülatörü arızalı olabilir, periyodik bakımlarını yaptırıyormusunuz.
Estağfirullah güzel kardeşim. İlgi ve alakana teşekkür ederim. Servisi çağırmadan önce jeneratörü birde boşta çalıştırıp deneyin.
Hocam soyle bi durum gelmisti basimiza, jeneratorlerin bi kontrol panosu olur ,o panoda jeneratör urettigi elektrigin frekans ve voltaj gibi parametrelerini kontrol eder,eger o panoda bi sıkıntı varsa jeneratör kendisini ve sistemi korumak icin durur.bu da bir iki dakika icinde gerceklesir.
Sizin sorununuz da buna benziyor,eger kontrol panosunu bi kontrol etmenizi tavsiye ederim
Aynı kapıya çıkıyoruz gerilim regülatöründe veya başka bir arıza varsa arıza uyarı lambası yanar örneğin arkadaşın bahsettiği 'düşük voltaj' uyarısını verir ve jeneratör durur. Çok arıza gördüm ama %10'u belki kontrol panosu kökenli arızaydı %90 sistem arızasıdır, döner diyot patlaması, voltaj regülatörü arızası v.b.
TheTwize
