i2c ile birden fazla farklı sensor bağlama
leaderos
9 Ara 2018
Merhabalar Esp32 adli karta iki farklı sensor bağlamam gerekli. Biri MPU9250 diğeri ise MAX30102 bunları tek bir karta nasıl bağlarım.
Bir diğer sorum ise ST7789 adlı bir lcd ekranın SCL ve SDA pinleri var fakat datasheette SPI kullandığı yazıyor. Benim bildiğim scl ve sda pinleri i2c için kullanılıyor. Sorular belki saçmadır ama elektronikte daha yeniyim :)
LCD:
Sensörlerle esp32 adlı kartlı ile sensörler arasına 2 kanallı multiplexer koyabilirsin.Tabi ölçümler arasında anahtarlama hızı kadar bi fark olacaktır.
I2C hatları gerilim dengeleme
kısmına dikkat edilerek sensörler
aynı hat üzerine bağlanabilir.
SDA, SCL ve INT pull-up yapılır.
SPI hatları da ayrıca uygun şekilde
ayarlanır. SPI ile I2C hatlarını ayrı
yapmakta fayda var.
Öncelikle cevaplarınız için teşekkürler. Fakst cevaplar karmaşık geldi. İkinci sorumun cevabını daha basit açıklayabilir misiniz? SCL ve SDA pinleri var fakat SPI kullanıldığı yazıyor. bu pinleri i2c pinlerine pullup ile mi bağlayacağım yoksa spi MISO, SCK pinlerine mi bağlayacağım. Amatörüm en basit şekilde anlatirsaniz cok sevinirim
alpersirakaya
