Hotend rezistör
Ozox
12 Eyl 2017
Merhabalar.
14 yaşındayım büyük ihtimalle çoğunuzdan küçüğüm. Teknoloji tutkunuyum. Sizden yardım almak için burdayım kıymetli abilerim. Yardımızı esirgemezseniz çok mutlu olurum.
Kendime delta robor bir 3d printer yapmaya çalışıyorum. heat blok içerisinden geçen resistörler farklılık göstermekte.
Örneğin aliexpress tarafında yapılan satışlarda 12 volt 40 watt resistörler var.
Diğer yandan. Jhead tipilerinde 5,6 ohm 5 wattlık metal resistörler görüyoruz.
Bu iki rezistör arasındaki farklar nedir. ben şahsım adına 5 wattlık olan resistörü tercih etmek isterim. kanalımıda ona göre açtırdım. Ama kafamı karıştıran bu farklılıklar var.
Diğer sorumda ppm/ santigrat ne demektir. 5,6 ohm 5 wattlık dirençte ±50ppm/°C bu değer neyi ifade eder.
Saygılarımı sunarım.
ppm parts per million demektir. Yani milyonda şu kadar. 50ppm/C derece her derecede değeri milyonda 50 oranında değişir demektir. mesela 100 derece aralığında 50x100 ppm yani binde 5 değişir demek.
dirençlerdeki ppm değerinin düşük olması adc gibi özel devrelerde gerekli olabilir. Tarttığınız ağırlığın değerinin ısıdan değişmemesi için.
3d printer de ppm değerinin bir önemi olduğunu sanmıyorum.
Çok teşşekür ederim. Ben sıcaklığı arttırabilme kabiliyeti olarak düşünmüştüm.
bahs ettiğim dirençlerin görüntüleri..
    101.4 KB · Görüntüleme: 13
    11.6 KB · Görüntüleme: 13
Sağdaki fotoğraftaki direncin kullanımı bilmiyorum. Ben de çoğunluk gibi soldakini kullandım.
Akıl yürütücek olursak, filamentin eritilebilmesi için belirli bir sıcaklığa ulaşması gerekir. Burada belirleyici olan ısıtıcı blok-kafanın (heat block) tasarımı olabilir. Sağdaki rezistansın kullanıldığı ısıtıcı kafa modelinde, bu rezistansın filamentin eritilmesi için yeterli olması gerekir diye düşünüyorum. Tasarımı, ısıyı daha verimli kullanacak (daha az enerji ile) şekildedir. Eğer sizin ısıtıcı kafa modeliniz de aynı ise sıkıntı olmaması gerekir.
yamanelektronik2023
