GPRS ile bir elektrik devresini nasıl bağlayabilirim ve çalıştırabilirm??
z.c@n
20 Ağu 2010
Arkadaşlar yapmam gereken çok önemli proje var.
Projem;gprs aracılığı ile bir cihazı harekete geçirme.
Örneğin dünyanın öbür ucunda bir su tankım var ve en fazla 10lt alıyor.Benm amacım su 8lt yi geçtigi anda gprs modemim sayesnde su tankını dolduran musluğu otomatik kapatması(çok mantıklı olmayabilir ama buna benzer bişi yapmam gerekiyor tabi su tankı yerine bir led ışığı yanması yeterli:) )
gprs değılde gsm ıle halledebılırsın gprs su tankının yerını tespıt edersın
gsm kontrollü olarak bu işi çok kolay şekilde yapabilirsin!
ben gprs modem le 4 digital girişli , 4 digital röle çıkışlı sistemi devreye almıştım. Sistemde gprs modem ile giriş çıkış kartı bağlı olarak beraber çalışıyor. gprs modem bir server'a (sabit ip si olan ) bağlanıyor ve server girişleri okuyor ve buna uygun çıkışları gprs modem vasıtasıyla kontrol ediyor. Burada önemli noktalardan biri server'in statik ip li olması.
özür dılerım yanlış yazmışım GPS duşunerek yazmışım :)malum ramazan etkılemış GPRS ile yapılabılır hem koordınat bulursun hem data gonderır alırsın
GSM Modemi kullanarak , AT Komutlarıyla bu işi halledebilirsin.GSM Modemine AT komutları göndererek GPRS'e bağlanmasını sağlayabilir veri gönderebilirsin.
Ayrıca GPRS şart değilse , yine GSM modeminle AT komutları ile SMS gönderilmesini sağlayabilirsin.Çünkü GPRS işi biraz zahmetli.
http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=542 Buradan Telit Marka GSM Modemin AT komut listesine ulaşabilirsin.
çok teşekkür ederim herkese bu bilgiler süper oldu benim için
arkadaşlar benim anlamadığım bi nokta var.
Bu TCP/IP konverterini nasıl kullanabilirm ki led ışığı yaksın.Yani mikroişlemci şartmı yoksa kendi başına bi led ışığını yakabilirmi gprs aracılığyla gönderdğim komut sayesnde
Benim incelediğim/çalıştığım modüllerin tamamında programlanabilir IO lar mevcut idi. GPRS modül içerisinde zaten bir MCU var ve bunu programlayabiliyorsun. Genelde Python veya JAVA ile. IO kısmına bakarsan modülün için bu bilgiler orada verilmiş olmalı.
alpersirakaya
