Giyinme dolabi aydinlatmasi
keremx
24 Nis 2014
Merhaba, tek kapakli giyinme dolabi gibi bir oda icin dolaplara led aydinlatmalar yerlestirilecek.
Kapaga bir adet switch koymayi dusunuyorum, fakat butun akimi bu switch e verirsem fazla olur mu? Bir röle uzerinden sistemi gecirmek daha mantikli mi olur?
Ne tarz bir röle kullanabilirim. Bu tarz islermler icin uretilmis roleler var mi acaba?
Toplam 30-35 metre serit led kullanilacak ayrica 3-4 adet led spot olacak sistemde.
Kullanmayi dusundugum switch ;
    186.1 KB · Görüntüleme: 12
.. düşük gerilim kullanın!
aydınlatmayı kontrol için mini hareket dedektörü ve
daha birçok ayrıntı olabilir. Projenin üç boyutlu iç mimari tefrişini yapın öncelikle..
adaptörden önce takarsan olabilir, adaptörle ve ledlerin arasına koyarsan olmaz. amperi yetmez.
Guvenlik acisindan ayrica 24v adaptor kullanip röleyi 24v mi kullanmali peki?
Hareket sensoru kullanmak istenmiyor kapi acik oldugu muddet isiklar yansin isteniyor. Proje yok maalesef
.. dolabın içine monte edilsin demek istedim.
Muhtemelen şerit LED ler 12VDC dir. LED lerin gerilim değerinde bir adaptör zaten mecburen gerekli, kullanacağınız rolede sistemin toplam akım değerini karşılayabilecek bir röle olmalıdır. Spotlar için ayrı bir düşük gerilimli röle ile 230VAC ye kumanda edilebilir. Yani resimdeki switch çift kontaklı 12DC roleyi çektirir. Kontaklardan 1. Ledleri, 2. Diğer 12VDC bobinli roleyi çektirir. Bu ikinci rolede spotlarin 230VAC sini verir.
Senaryo 1: güç kaynağı çıkışından role ile LED kontrol.
Olumsuz yani: LED çalışmasa da, güç kaynağı çalışacak. Elektriği somurecek.
Senaryo 2: güç kaynağının Şebeke girişinden role ile kontrol ( tavsiye edilir)
Olumsuz yani: yok. Çünkü güç kaynağı gerekeceği zaman çalışır.
İlla o switch kullanılmak zorunda değil. "Paletli Switch" denilen tipte Switch ler mevcut. Uygun akımda ve voltajda secilirse, role kullanmaya da gerek kalmaz. 10A 250V yeterli gelir sanırım.
Led şeritler güç kaynağından çalışacak malum. Fakat LED spotlar durumu belirsiz. Direk şebekeden mi besleniyor mesela?
Bu switch 1A. Bunun yerine ani su ısıtıcılarda (elektrikli şofben) kullanılan aynı ölçülerde 16A switchler var. Onu tercih edin.
Şerid LED adaptöründen önce LED armatürlerle birlikte hepsini paralel bağlayıp bu limit siviçinden anahtar olarak geçirilirse olabilir, LED trafosu yaklaşık 0.5 A 'yı çeker, LED armatürler 10-15 watt'lık olup ekstrem watt değerli değillerse bu limit siviç kontakları hepsinin çalışma akımını rahatça geçirip taşıyabilir. (LED armatürler aşırı watt değerli değillerse tane başına 5-20 watt'ı çok fazla geçmezlerse) Kolay gelsin.
selmantufekci
