Görselde mavi ile yuvarlak içine aldığım komponentleri tanıyor musunuz?
malefiz
4 Kas 2017
Açık devre şemasında olmayan ama 3D ve Baskı devre kartında bulunan komponentler hangileri? Devre şemasında 6s batarya paketi için soket bulunuyor, soket yerine baskı devre(proteusda) ne ekleyebilirim?
    64.4 KB · Görüntüleme: 50
    962.1 KB · Görüntüleme: 60
    903.3 KB · Görüntüleme: 49
Resimde isaretlediginiz soldaki beyaz parça kristal. Şemanizda X2 olarak işaretli parça.
Sağda isaretlediginiz parça ise voltaj regulatoru. Semada U11 ile işaretli parçadır. İşlemci için gerekli 5 voltu uretiyor. Arkasına soğutucu bağlamış sığmadığı görülüyor. Proteus dosyası elinizde ise arayı biraz acmanizi öneririm.
Soket için terminal ekleyebilirsiniz. Tam adını hatırlamıyorum. Pc başına geçince adının ne olduğunu nasıl ekleyeceginizi söyleyebilirim.
Kaynak olarak yüksek lisans tezini kullanıyorum. Görseller bu şekilde ama ne yazık ki proteus dosyaları yok. Kendim baştan çiziyorum.
Teşekkürler, sevinirim.
Bu devrede işlemci ve yazılım da var. Bu kısmı tezin içinde var mı? Yok ise devre calismayacaktir. Benim gördüğüm tezlerin içinde genelde yazılımı kısmen veriyorlar.
#include <16f877.h> // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#device ADC=10 // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
//Mikro denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses HS // Yüksek hızlı kristal kullanımı
#fuses NOWDT // WATCHDOG TIMER kapalı
#fuses NOPROTECT // ROM bellege okumaya karsi koruma koymaz
#fuses NOBROWNOUT // Brownout reseti kapalı
#fuses NOLVP // No Law Voltage Programming.
#fuses NOPUT // No Power Up Timer
#fuses NOWRT // Program hafızasına yazma işlemi koruması kapalı
#fuses NODEBUG // ICD için DEBUG modu kapalı
#fuses NOCPD // EEPROM kod koruması kapalı
#fuses STVREN
#use delay (clock=20000000) /* Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor. */
#define fast_io_a // Port yönlendirme ayarları
#define fast_io_b
#define fast_io_c
#define fast_io_d
#define fast_io_e
#use rs232(baud=9600,parity=N, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) //rs232 haberleşme kodu
unsigned long int bilgi[7]={0,0,0,0,0,0,0};
float voltaj[7]={0,0,0,0,0,0,0};
int i=0;
int k=0;
int En_dusuk;
int n=0;
void main ( )
setup_spi(SPI_SS_DISABLED); // SPI birimi devre dışı
setup_timer_1(T1_DISABLED); // T1 zamanlayıcısı devre dışı setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dışı
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dışı
set_tris_a(0xff); // A portu komple giriş
set_tris_b(0x00); // B portu komple çıkış
set_tris_c(0x00); // C portu komple çıkış
set_tris_d(0x00); // D portu komple çıkış
set_tris_e(0xff); // E portu komple giriş
setup_adc(adc_clock_div_32); // ADC clock frekansı fosc/32 setup_adc_ports(ALL_ANALOG); // Tüm AN girişleri analog
output_b(0x00); // çıkışlar sıfırlanıyor
output_c(0x00);
output_d(0x00);
82
while(TRUE) // sonsuz döngü
{// batarya gerilimleri ölçülüyor
for(i=0;i<6;i++)
set_adc_channel(i); // adc ayarlanıyor
delay_us(20);
bilgi=read_adc(); // adc okunuyor
voltaj=0,0048828125*bilgi; /*maksimum gerilim=5 volt 5/210= 0,0048828125 bu katsayı ile dijitalden analoga çevriliyor *\
printf("batarya %d: %03f V\n\r", i+1,voltaj); //sanal ekrana yazılıyor
output_high(pin_d5); // mikrodenetleyici led testi
if((En_dusuk-3.7<0.001))
{output_high(pin_d4);
else
output_low(pin_d4);
for(k=0;k<6;k++) // en küçük batarya gerilimi bulunuyor
for(i=0;i<6;i++)
if(k==0)
goto son;
if(voltaj[k]< voltaj[n])
son:
if(voltaj[k] < voltaj)
En_dusuk = voltaj[k];
n=k;
printf("En dusuk batarya : %03f\n\r",voltaj[n]);// fazla olan bataryaların gerilimleri düşürülüyor
if((voltaj[0]-voltaj[n]) > 0.01)
output_high(pin_b7);
else
output_low(pin_b7);
if((voltaj[1]-voltaj[n]) > 0.01)
output_high(pin_b6);
else
83
output_low(pin_b6);
if((voltaj[2]-voltaj[n]) > 0.01)
output_high(pin_b5);
else
output_low(pin_b5);
if((voltaj[3]-voltaj[n]) > 0.01)
output_high(pin_c5);
else
output_low(pin_c5);
if((voltaj[4]-voltaj[n]) > 0.01)
output_high(pin_c4);
else
output_low(pin_c4);
if((voltaj[5]-voltaj[n]) > 0.01)
output_high(pin_d3);
else
output_low(pin_d3);
şöyle bir yazılım var, çok ileri seviye bi uygulama olmadığı için yeterli gibi geldi. Emin değilim
umutbaysal9
