Fanın hızlı çalışması
Deniz S.
20 Tem 2016
Merhaba
Köy yerinde bir kümesim mevcut.Fan'a elektrik verince çok hızlı dönüyor.Ruzgarin döndürdüğü hızdan biraz daha yüksek hızda dönmesini istiyorum bunun için bir sistem var mıdır ne yapılabilir nasıl azaltılabilir?
220 mi 380 mi
Yapılacak seçenek cok ilk once ne yapmakbistediginiz tam anlaşılmalı
220 olucak.Su an hazır bir şekilde sadece hiz ayarını değiştirmek istiyorum.
AC 220V 2000W Motor Hız Kontrol Kartı internetten alabilirsiniz yada altaki videodaki gibi kendiniz yapabilirsiniz
Haklısınız yanlis anlamisim
Soruyu doğru anlamışsınız. Verdiğiniz örnekte doğrudur. Dimmer ile yavaşlatacak. Soru biraz karışık sanırım :) Ama şahsın kendisi cümle kurarken ne demek istediğini tam anlatamamış.
Dimmer hızı nasıl arttırır? Soruyu yanlış anladınız sanırım!
Soruyu siz yanlış anlamışsınız. her zaman ki gibi :) ve beğenileri toplamışsınız her zaman olduğu gibi :) :)
Ve siz de şimdi nerede hata yaptığımızı anlatacaktınız ... Belki kaynak paylaşacaktınız ...
Tamam olur.
Arkadaşın bir fanı var ve 220 volt ile çalışıyor. Bu fan çok hızlı dönüyor. Arkadaş diyor ki : Ben bu fanı rüzgarın döndürdüğü hızdan biraz daha hızlı dönmesini istiyorum. Yani aslında şunu demek istiyorum. Fan hızını nasıl düşürebilirim diyor kendisi. Saygılar
Merhaba
Tamam olur.
Merhaba
Tek kelimelik bir değişiklik var genel olarak herkeste soruyu anlamış :)
Bilgiler için herkese teşekkür ederim.Paylasilan video da ki devre sanirim işimi gorucek bahsettiğim şeyde o.İyi Akşamlar
hmos23
