Ev için sigorta seçimi
Liverpol
24 Tem 2021
İyi Bayramlar dilerim evdeki sigortaları 10 yıldır kullanıyorum ve değiştirmek istiyorum hangi markayı ve kaç amper almalıyım B tipi ve C tipi hangisini kullanmalıyım yardımlarınız teşekkür ederim
İyi 10 yılda sıknti cikmamis..O c tipi sigortalar ev için uygun değil..hepsi b tipi olmalı..aydınlatma için 10, prizler için 16 amper Siemens viko legrand kaliteli sigorta kullanın..
32 amper olan şofben için sanırım..onun da kablosu en az 4 mm kalinliginda olmalı.. değilse eğer 3.kademeyi kullanmayın onun için 25 amper sigorta taktırın.
B tipi,ABB,Legrand,Schneider marka,min
4,5 kA ( 6 olursa daha iyi ).Aydınlatmalar
için 10 amp.Pirizler için 16 amper.
Teşekkür ederim siemens marka almayı düşünüyorum fakat prizlerin sigortasını bulamadım toplam 4 tane sigorta var ve 4 oda var
Şohben değilde kombi var 32 onun sigortası
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun .
siğorta kutunuzu yayınlamışınız
siğorta kutusu içini açılıp kabloları gözükür halde fotosunu yayınlasaydınız .
iş güvenliği dikkat etmeniz . sayaç yanındaki siğortayı kapatıp .
sayaçınıza ( elk saati ) bağlı olan siğortanın ların fotosunu yayınlamanız .
eski sistem tesisat olmalı oda oda ( aydınlatma ve priz ) birleştirilmiş siğorta
yeni sistem aydınlatma ayrı priz ayrı siğortadır .
kombinin yanında siğorta varmı ? ( olması gerekir ) varsa kombi siğortasının fotosunu yayınlayın .
kombi markası ?
Çok eski tesisat olduğu belli. İç tesisler yönetmeliğine göre bir evde enaz 3 adet özel linye olmalı (Çmşr, Blşk, Fırın). Ani su ısıtıcılar tam bir felaket zaten o konuda yorum yapmayayım.
Özel linyeler için sigorta kutusuna ayrı hat çektirmelisiniz. Yani sigorta kutunuzda en az 6-7 sigorta olmalı. Kaçak akım koruma rölesi taktırmalısınız. Özetle tesisat komple revize edilmeli. Sıva altı kırma dökme istemiyorsanız sıva üstü olarak mutlaka yeni linyeler çekilmeli.
Mevcut tesisatınızda belki 1 linyede 10-15 priz sorti var bu durumda sigortayı yenile bu iş tamam demek doğru olmaz.
Not: Gençler bilmez eski tesisatlarda borular sac, nötr iletkeni çıplak bakırdı. Belkide böyle bir durum var.
izolesiz kablo koruma topraklaması olabilir mi?
adil.degirmenci
