ET9528 Entegre Muadili
heolikein
7 Nis 2022
Herkese merhabalar arkadaşlar. Elektronik konusunda fazla bilgim yok. O yüzden size danışmak istedim. Araç geri görüş kamerası takılan aynalardan birine çakmaklık girişinden direkt 12V verdikleri için aşağıdaki resimde görülen sanırım voltaj regülatörü veya entegre yanmış. İnternetten datasheetini buldum. 5 ve 6. bacaklar giriş ve çıkış bacakları diğerleri gnd bacak. 5V 1A çıkış veriyor. Bu entegre yerine muadil olarak piyasada kolay bulunabilecek birşey kullanabilir miyiz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
    154.3 KB · Görüntüleme: 36
    110.4 KB · Görüntüleme: 27
Bu malzeme voltaj regulatoru değil mosfet. 110mΩ N-Channel MOSFET. Yerine farklı n kanal aynı özelliklerde mosfet de takabilirsiniz. Piyasada bu benzeri mosfet bulunuyor.
Devre karti üzerinde dikkat ederseniz 4 bacak qyni pad e lehimli. Aşağıdaki parça detayinda 4 bacak gnd olduğunu göreceksiniz.
Yakın yerlerde elektronik komponent satan varsa sorun yada internetten alabilirsiniz. Tabi ekstra kargo ücreti olacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 86522
Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Acaba bunun yerine kullanabileceğim örnek bir parça linki bırakma imkanınız var mı? Varsa çok memnun olurum.
Bu entegre aşırı akım ve aşırı gerlim
koruyucu. Bence yerine bir şey kullanmayın.
Zira bu entegreden sonra bir sıkıntı olmuş
olabilir.
Belki; entegre yerinden sökülür ve çıkış
pinine 3.3V dan 5.0V a kadar ayarlı bir
güç kaynağından, gerilim uygulanıp cihaz
gözlenebilir. Eğer çalışırsa, çalıştığı gerilimi
verebilecek bir LDO takılabilir. Gözden
çıkarıldıysa bu şekilde denenebilir.
Varsa garantisi veya servisi daha uygun olur.
http://www.etek.com.cn/products.asp?classid=122
yusuf_19034
