entes RG3-12CS internetten uzaktan okuma
METEYUS
14 Tem 2008
arkadaslar RG3-12CS modelinin modbus emg20 yı aldım ve mpr_sw2tr uzaktan okuma yazılımınıda aldım ve
yerel agdakı emg-20 nın ıp sınıde adsl modemden port onlendırmesıyle yaptım. bundan sonra nasıl baglanmam lazım kı bılgılerı okuyabılıyım. adslinde ıp si sabit ipdir
halletim uzaktan baglanıp degerleı alabılıyorum
arkadaşlar Entes EMG12 ve Entes RG3-12CS arasında haberleşmeyi nasıl yapıoruz.
EMG Configuration Tool Ver 1.0.3 ile EMG12 ETHERNET MODBU GATEWAY'I bilgisayara tanıttırdım ve ayarlarını yaptım. ıp adresini çakışma olmasın diye bilgisayar ve modemin ip den farklı verdim. bilgisayarla EMG 12 Yİ GÖRDÜ VE AYARLADIM.
daha sonra, mpr_sw2tr_(v1.2.0.8) yazılım ile ekteki dosyadaki gibi ayarları yaptım. ve bilgisayardan ADSL ÜZERİNDEKİ RG3--12CS ile haberleştim.
masa üzerinde yaptığım bu işlemi gidip müşterimin fabrikasında da ugladım ve çalıştırdım. fabrika içinde elektrik şefinin odasındaki bilgisayarda program çalışıyor.
problem şu: şirkete geldim ve bir türlü ben cihazı göremiyorum, haberleşme yapamıyorum.
modeme verdiğim ip adresiyle girmeye çalışıyorum olmuyor.
fabrikanın adsl modemin ip si ile deniyorum yine olmuyor .
problem ne olabilir, nerde hata yapıyorum
yardımcı olabilirmisiniz?
Teşekkürler.
  • emg12-rg312cs kurulumu.doc
    143 KB · Görüntüleme: 353
EMG12 ETHERNET MODBU GATEWAY verdiğin IP için modeminde veya ağ sisteminde dışarıdan erişim için port yönlendirmesi yapman gerekli. sistemde sadece adsl modem varsa NAT ayarlarından yapman yeterli. daha sonra modemin aldığı IP ile analizöre bağlanabilirsin. Bu arada adsl modem statik IP alıyor olmalı yoksa her modem resetlenmesinde IP değişeceğinden bağlantın kopacaktır.
ASİL ilgin için teşekkürler.
SİSTEMDE SADECE ADSL MODEM VAR.
modeme dışarıdan erişim için port yönlendirmesini nasıl yaparım.
NAT ayarları NASIL YAPARIM. ayrıntılı anlatabilirmisin?
MODEMİN IP sini sabitlerim.
vaktin varsa ve ilgilenirsen memnun olurum
teşekkürler.
ASİL
İLGİN İÇİN TEŞEKKÜRLER
AMA mail adresin tam görünmüyor galiba müdahele edilmiş.
eğer ayarları burada anlatabilirsen, ihtiyacı olan başka arkadaşlarda faydalanabilir.
ADSL Modemin markasını söyleyebilirsen yardımcı olabilirim ancak.
Yada kullanım klavuzunda yazar zaten.
arkadaşlar
entes rg3-12cs modelinde internet üzerinden (wep üzerinden)takip yapıldığını yazmışsınız acaba bilgi depolama olayı varmı yazılımda yoksa anlık değerlerimi okuyabiliyoruz?
Şuayıp çelebi
