Enerji hesaplama ( lütfen yardım )
20 May 2017
Değerli arkadaşlar merhabalar;
Cevabını bulamadığım bir konu hakkında sizlere danışmak istedim.
İnternetten ki hesaplayıcıların formülü olan
Mm.π.(RPM/dk)/30000=kW formülündeki 30000 neyi ifade ediyor? Ve kW anlıkmı dk mı saatlik mi ??
Ve Eğer bir dinamoya 100 n luk bir gücü Dk da 200 devir yapacak şekilde 4 dk ( toplam 800 devir yapacak) uygularsam Nm yi kaç girmeliyim? bu işin sonunda kaç kW güç elde ederim.
Söyle de sora bilirim;
Mm.π.(RPM/dk)/30000=kW formülünü bu iş için doğru nasıl kullanabilirim?
Saygılarımla
Teşekkürler.
Sent from my iPhone using KontrolKalemi Forumu mobile app
Saygılarımla
Teşekkürler.
Efendim; şimdi size şöyle açıklayım;
Endüvi çevresinde oluşan bir "F" kuvveti,endüvi çapınada "D"dersek endüvide meydana gelen moment;
Me=DxF/2 Kgm(Kilogrammetre) olur.
Endüvinin 1 devirde F kuvvetinin yapacağı iş;
A= πxDxF Kgm. olur.
Endüviniz "n" devirle döndüğünden saniyede n/60 devir yapar.Endüvinizin 1 saniyede yaptığı iş yani endüvinizde meydana gelen güç;
Pe=2xπxfx[D/2]x[n/60] olur ki; FxD/2 nin moment yani Me olduğunu söylemiştik.O halde formülümüzü;
Pe=2xπxMexn/60 şeklinde yazabiliriz.BURADA GÜCÜN BİRİMİ Kg.m/sn (KİLOGRAMMETRE/SANİYE) DİR.BURAYA ÇOK DİKKAT EDİNİZ ŞİMDİ;
1 Kw = 102 Kg.m/sn OLDUĞUNDAN BUNU FORMÜLE EKLERSENİZ;
=2xπxMexn/60x102x10
EĞER DİKKAT EDERSENİZ FORMÜLÜN ÜSTÜNDEKİ 2 İLE ALT SAYI SADELEŞTİRİLDİĞİNDE ORTAYA SİZİN FORMÜLÜNÜZ ÇIKAR
=πxMexn/30600.
Tabi sizin formülünüz 30000 yazmakta bu sanırım internetteki hesaplayıcıların sonuçları birazda yuvarlama çabasından kaynaklanıyor.Doğrusu 30600 olacak.Tabi bunlar kabaca işlenmiş formüller öyleki bunun içine moment hesapları ve buradaki formülasyonunda ilave edilip sağdeleştirmelerin yapılmasıyla çok daha farklı güç formülleri ortaya çıkmaktadır.Ama ben doğru akım motorları dersini hiç sevmediğimden :D bu konulardan fazla bahsedemiycem.Daha doğrusunu bilen arkadaşlar vardır muhakkak.
2. sorunuza gelirsek 100 Nw güç ile dakikada 200 devir uygulanırsa dinamodan 2 Kw lik güç elde edebileceğiniz söylenebilir.
    2.7 KB · Görüntüleme: 108
Uğur bey merhabalar öncelikle özellikle ayırdığınız vakit için gerçekten çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ederim bu bilgileri anlamaya çalışacağım yalnız şöyle bir şey var o yukarıda yazdığın formülü düzeltiyorum
Nevton.π.(RPM/dk)/30000=kW Şeklindeymiş özür dilerim :) sizden şunu rica edebilir miyim ikinci soruma verdiğiniz cevabı hesaplama metodu ile de yazabilir misiniz
Eğer mümkünse çok sevinirim profesyonel hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim.
Öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.Efendim aslında herşey ortada;şöyleki formülde verdiğiniz değerleri yerine yazarsanız;
Nevton.π.(RPM/dk)/30000 ==> 100x3,141x200/30600 = 2,05 Kw lık bir sonuç elde edersiniz.Bu 1 dakika sonunda dinamonuz dan alacağınız veya dinamonuz un üreteceği toplam güç olacaktır.
Hesaplamalarda biraz daha ayrıntıya inmek gerekir ise Dinamo endüvisinde tıpkı dc motorlarda da olduğu gibi bir zıt emk (Elektromotor kuvveti;formüllerde Eb ile ifade edilir) oluşur.Normal koşullarda bu zıt emk devir sayısı ile doğru orantılı olarak değişir.Motorunuz yüklendiğinde düşen devir sayısı motor endüvisinden geçen akımı arttırır ve motordaki güç açığını bu artan endüvi akımı karşılar.İşte dinamo yada dc motorlarda devir sayısı ile motor gücü,momenti ve zıt emk nın ilişkisi buradan gelir.
Tüm bu değişkenler; kutuplardaki manyetik akı(Maxvell),endüvinin sarım şekli,endüvi direnci ve endüvi oluklarındaki iletken tel sayısına bağlı olarak değişir.Güç ile ilgili detaya gelirsek;
Motor endüvi gücü;endüvi üzerinden geçen akım (Ia) ile zıt emk (Eb)çarpımıdır.
Pe=Ia x Eb dir. bir başka ifadeyle ise Pe=Me x n/0,975 watt dır. şimdi formülleri karşılıklı yazalım;
Ia x Eb=Me x n /0,975 ==> burada Eb nin yani zıt emk nın formülünü yerine yazalım;
bu formülde Me değerini yalnız bırakırsanız formülümüz şöyle olacaktır;
Formüle göre bir doğru akım motorunun endüvisinde meydana gelen moment, kutupların manyetik alanı ve endüviden geçen akımla doğru orantılıdır.Formülde;
E b Motor endüvisinde endüklenen zıt e.m.k.
Kutuplardaki manyetik akı (Maxvel).
N Motorun dakikadaki devir sayısı.
Z Endüvinin toplam iletken sayısı.
2a Endüvi paralel devre sayısı.
2p Kutup sayısı.
Ancak şunuda belirtmeliyim ki verdiğiniz 100 newtonluk torka dayandığına göre dinamonuz biraz büyük olmalı diye tahmin ediyorum(1,5 Kw motor boyutlarınada olabilir) yanılmıyorumdur umarım.Buradaki önemli nokta bu 2,05 Kw olarak bulduğumuz değerin mekaniksel güç olduğudur.Dinamonuzun elektriksel gücünü bulmak istiyorsanız şöyle söylemek doğru olur sanırım;
Dinamolar mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirdikleri gibi,elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirebilirler.Dinamonuz kaç volt ise uçlarına gerilim uygulayın ve çektiği akımı ölçün.Sonuçta uyguladığınız gerilim ile çekilen akımın çarpımı size dinamonuzun nominal elektrik gücünü verecektir.Öte yandan dinamo çıkış geriliminiz;
Vdç= Eb - (IaxRa) dir. Burada Ra endüvi iç direncidir.Diğerlerini yukarıdada yazmıştım.Endüvi çıkış gücü;
Pa= (Eb x Ia) - (Ia x Ia x Ra) dır.Eki inceleyin isterseniz. Saygılarımla..
Elinize emeğinize sağlık uğur bey. İnceleyeceğim. Zaten Tüm bu yazdıklarınızı hazmetmem haftalarımı belkide aylarımı alabilir çok çok teşekkürler.
İçten yanmalı motorların faydalı (Etkin) motor gücünü saptamak için çıkış millerine ya bir dinamo akuple edilip redüktörsüz bağlanır veya kasnaklı frenlerle frenlenme gücünden etkin çıkış güçleri BG (Horse Power,HP) ya da kW cinsinden bu yollarla hesaplanmış olur, ek bir bilgi olarak. Burada da mekanik enerji başka birimlerde girerken çıkışında elde edilen watt veya kwatt' ın sayısal güç çıkış değerine bakılarak, bu içten yanmalı motorun milinden elde edilen gerçek çıkış gücü bu yolla tespit edilmiş olur. Daha fazla ayrıntılı bilgi için; anahtar cümle olarak: "dinamometre ile benzin ve dizel motorlarında faydalı gücün ölçülebilmesi" konusunu netten araştırın.
1 BG=736 watt=0.736 kwatt.dır.
1 joule/1 saniye= 1 watt'
dır.
Elektrik güç birimi olan watt veya kWatt'ın diğer mekanik güç birimleriyle olan tam eşdeğeri olan karşılıkları, tüm mühendislik el kitaplarında ayrıca mevcuttur. Buradan da referans (çevirmeler için) alınıp tüm bu dönüşümlü çevirme işlemleri yapılabilir.
Bir elektrikli ev cihazının üzerinde yazan watt veya kWatt değeri o cihaz veya makinenin 1 saatlik güç tüketiminin karşılığıdır.
Güç= iş/Zaman 'dan ; Güç= 2000 watt. saat/ 1 saat (3600 sn) > Güç= 2000 watt= 2 kwatt lık güç değeri cihazın üzerinde yazan bu etiket değerine göre, sadece 1 saatteki güç tüketimi demektir. Kolay gelsin.
Değerli cevaplarınız için teşekkür ederim öncelikle yalnız şöyle bir sıkıntım var İşlem sonuçlarını adlandırdığımız harflerin neyin kısaltması olduğunu yazma şansımız olabilir mi? Bu sayede farklı verileri analiz ederken doğru programlamayı yapabilirim.
Ellerinize sağlık.
Ellerinize sağlık.
Ia: Endüvi akımı
Ra: Endüvi iç direnci
E b: Motor endüvisinde endüklenen zıt e.m.k.
Vdc: Dinamo çıkış gerilimi
Q: Kutuplardaki manyetik akı (Maxvel).
n : Motorun dakikadaki devir sayısı.
Z : Endüvinin toplam iletken sayısı.
2a: Endüvi paralel devre sayısı.
2p: Kutup sayısı.
π: pi sayısı (3,141 ama pratikte 3 alınır)
BUNLARIN DIŞINDA;
Kw: Kilowatt (güç birimi 1000 watt=1Kw=3600 kilojoul=1,35 Hp = 1N m/sn=3412,14 Btu dur)
Me:Endüvide oluşan moment. (1 newton=0,1019 kg kuvvetdir.yani başka bir ifadeyle 20 Kg lık cismi 1 saniyede 1 metre yukarı kaldırmak için gerekli moment 196 newtondur buradan bağıntıları çözümle )
saidkaradogu
