Enerji Dalgalanmalarında Yanan Bobinler
Under Ground
Profesyonel Üye
25 Ocak 2016
Dün yine enerji kesintisinde bir TMŞ ye ait düşük gerilim bobini yandı . Çok sık olmasa da belki yılda bazen 2 yılda bir başımıza gelen bir olay . Sebebini araştırdım . Sanırım benzer bir açıklama . Bu işler için snubber falanda düşünülebilir mi araştıracağım .
https://www.se.com/uk/en/faqs/FA174800/
Şu forumdaki teknik elaman profillerini okuyunca ( eğer doğruysa ) bizim forum adına utandım .
https://www.quora.com/Can-a-relay-c...is-not-limited-even-if-the-voltage-is-correct
Şu yorum çok iyi ( Çeviri ) :
Bir AC bobini kaybetmek ( herhalde kapatmak ) için normalden daha fazla akım çeker… Laminasyonun geçici hava boşluğu kapandığında, endüktif reaktans nedeniyle akım düşer… Rölenin armatürünü alamazsa bobin yanabilir…
DC'de, bazı bobinler onları kapatmaya yardımcı olmak için normal amplifikatörlerden daha fazlasını çeker. Bir direnci kapatan bir NC röle kontağı, bobinle seri halindedir. Röle bir kez çektiğinde, NC kontağı açılır ve akımı, kontağı kapalı tutun… Kontak açılmazsa bobin yanabilir…
Sondaki kelimeyi close yazacağına lose yazmış.
Özetle demişki;
AA bobine enerji verildiğine kontaktörün çekirdekleri arasında hava boşluğu olduğu için bobin normale göre daha fazla akım çeker. Çekirdekler tam olarak öpüştüğünde hava boşluğu kalmayacak ve endüktif reaktanstan dolayı bobin daha az akım çekecektir. Eğer çekirdekler öpüşmezse (toz, kir vs. den dolayı olabilir) bobin yanar.
DC kontaktörlerde bobin ilk enerjilendiğinde normalden fazla akım çekerler. Bunu önlemek için kontaktörün normalde kapalı olan kontağına bir paralel direnç bağlanır ve bu yapı bobine seri bağlanır. Kontaktör enerjilendiğinde normalde kapalı olan kontak açılıp akım direnç üzerinden geçeceği için bobinin aşırı akım çekmesi önlenmiş olur. Eğer normalde kapalı olan kontak açılmazsa bobin yanabilir.​
Özetle demişki;
Anlamadığım ana sigorta atarsa ne yapıyoruz . KK ye mi yazacağız yoksa bu siteye mi yazacağız ? Zeki Müren de bizi görecek mi ?
Anlamadığım ana sigorta atarsa ne yapıyoruz . KK yemi yazacağız yoksa bu sieteye mi yazacağız ? Zeki Müren de bizi görecek mi ?
O siteye girene kadar kırk takla attım (kurumsal kontrol). KK daha garanti kolayca giriliyor :)
Şimdi sizin olayda anlamadığım taraf ya bu düşük gerilim bobini zaten gerilim olması gereken değerden düşükse şalteri devre dışı bıraksın diye konulmuyor mu? E böyle bir bobin için gerilim dalgalanmasına maruz kalmak kadar doğal bir durum olamaz. Ona göre imal edilmiş olması gerekmez mi? Bence yanmasına sebep olan ilk linkte paylaştığınız durum olabilir. Yani sürekli olarak tasarlandığı çalışma gerilimi değerinden yüksek bir gerilim altında çalışıyor olması.​
Zamanında bütün trip devrelerini şönt tribe çevirmistim . Böyle kalmasında ısrar etmeme rağmen üst amirler düşük gerilim rölesi ile koruma istediler . Sonuçta bu malesef . Bir bobin habire enerjili durursa başına her haltın gelmesi gayet normaldir . Üstüne her enerji kesintisinde tekrar kurma muhabbeti cabası.
Biz düşük gerilim bobini kullanmıyoruz. Panolarda zaten gerilim izleme rölesi mevcut. Ülkemizin genel durumu; söz sahibi işi bilen değil bilmeyen maalesef.
Üye oldum ama silemiyorum... Pişmanlık. 🙂
Gerilim koruma rölesi candır.
uasertan
