Endüstriel bulaşıkmakinesi
tamiri
3 Şub 2010
Arkadaşlar elimde Endüstriel bulaşıkmakinesi var makine çalışıyor ama temizlik ilaçları çekmiyor az çekiyor yarıya kadar sonra geri akıyor
Neden olabilir
Yardımcı olursanız sevinirim
Böyle bir makine
Temizlik ilaçlarından kasıt deterjan ve parlatma kimyasalları sanirim.bunlar için 2 adet motorlu pompa olmali küçük boyutlarda.bu pompaların + dan - ye doğru vakum hizini ayarlayabiliyorsun.once onu kontrol et.olmuyorsa pompadaki carkin ustunde membranları olur.küçük hortum gibi.onları degistir.kesin çözüm.
Ustam pompaların üzerinde ayarlama yeri yok için deki hortumları degiştirdim tıkanmış yerleri açtım ama yinede çekmiyor
Pompa bunlar
Mebranlar orjinal olmalı..hız ayarı mutlaka vardır..ama sorun mebranlarda.orijinal kendi membranı olacak..yan sanayi ler ise yaramiyor.bizde de daha dun ayni şey basıma geldi..yariya kadar çekiyor orda kalıyor kimyasal..membranı degistrdim hemen almaya başladı..
Vakum yapamazsa işe yaramaz vakumu engelleyecek sebeplere bakın, yoksa motor döner durur.
Evet boş dönüyor nerelere bakmam gerekiyor
Hortum sıvının içine daldırılacak, havada olmamalı delik çatlak varsa değiştir. Motor tekeri hortumu tam ezmeli, katlamalı.
Çok sagolun ustalar pompayı yeniledim şimdi iyi alıyor
alpersirakaya
