Elektronikde yeniyim nasıl öğrenebilirim
2 Şub 2014
elektronikde yeniyim ve çok meraklıyım bilgim zayıf direnç kondansetör transistör diyot gibi malzemeleribiliyorum 4 bacaklı ve smd malzemeleri vs diğer elemanları bilmiyorum birde elektronik bir kartta arıza tespiti nasıl yapılır devre nasıl takip edilir.Bilmedimiz bir arızalı karta ilk önce neresinden müdahale edilmeli lütfen yardım edin
Merhaba,
Temel elektronik malzeme bilginiz mevcut ise sormuş olduğunuz soruların cevabını en iyi, tecrübe ederek öğrenebilirsiniz.Arızalı, hurda elektronik kart temin edip bunları inceleyebilir, kartların üzerindeki malzemelerin datasheetlerini internet üzerinden inceleyebilir, malzemeleri söküp takarak elinizi geliştirebilir ve yine internet üzerinden bu konularda bir çok bilgi ve tecrübeye ulaşabilirsiniz.Naçizane tavsiyem ''Elektronikte arıza bulma ve giderme teknikleri'' isimli kitabı da bir kaynak olarak inceleyebilirsiniz.Yazarı Önder ŞİŞER.Faydalı olacağını düşünüyorum.Başarılar.
Halil abi sağalosun öneriniz ve tavsiyeniz için elektronik bilgim ifade ett
iğim gibi Halil eleimde bir kart var [ z3m-9632] kodlu parça triyak olarak geçiyor ama aynı kodlu malzeme transistör olarakdageçmekte ben bu şekildeki malzemeleri ayırt etmekte zorlanıyorum arızalı bir kartta ilk önce nereden başıyacağımı bilmiyorum devre üzerinde takip ve yorum yapamıyorum
Merhaba,
Aynı kod ile farklı türden yarı iletkenlerin üretilmiş olma olasılığı çok düşüktür.Bahsettiğin malzeme büyük ihtimalle triyak ve Z3M de kısaltılmış kodudur.Belki elindeki malzeme ile incelediğin datasheet deki kılıf şekli de malzemenin ne olduğu ile ilgili bir fikir verebilir.Devre üzerinde takip ve yorum yapabilmenin temelde 2 yöntemi vardır.Bunlar girişten itibaren çıkışa doğru bilinen bir sinyali izlemek, ya da çıkıştan girişe doğru sinyali izlemektir.Ancak devre takibinde tecrübe sahibi olabilmek sabır ve zaman gerektirir, bu da kendine has bir uzmanlık alanı sonuçta.Öncelikle temel elektronik malzemeleri kullanarak breadboard veya delikli plaket üzerinde basit devreler kurmalısın.Örn; 5 volt DC çıkışlı regüleli güç kaynağı devresi kurarak bir adım atabilirsin.Trafo, köprü diyot, filtre kondansatörü, regüle entegresi, regüle kondansatörleri gibi temel malzemelerin görevlerini deneyerek öğrenebilirsin.Böyle birçok hobi devresi kitapları piyasada mevcut, bunlardan faydalanabilirsin.Önce basit devreler ile başlayıp, sonrasında Transistör, triyak, tristör, entegre gibi yarı iletkenlerin de mevcut olduğu devreleri incelemeye başlayabilirsin.Bir de tabi tecrübe sahibi olabilmek için bilgi yatırımı dışında ufak çaplı bir maddi yatırım da yapman gerekiyor :).Ufak bir bir çalışma masası, Dijital avometre, DC güç kaynağı, havya, lehim, el aletleri vs. ufak çaplı bir atölye kurman gerekiyor.Saygılar.
Hali abi ilgin için çok teşekkür ederim bu gün itibren tavsiyenizi yapacağım hal
il abi geçtimiz yazınızda empedans test cihazından bahseddiniz alsam faydalı olurmu işimi kolaylaştırırmı birde mümkünse tel den veya msn gibi paylaşım sitesinden görüşe bilirmiyiz elektronik konusunda tabiki bir mahsuru yoksa
cagan20
