Elektronik su sayacı hk
Grkn5434
25 Kas 2017
Arkadaşlar atmel işlemcisiyle oluşturduğum devre ile elektronik su sayacı kullanarak bir üniteye giren su miktarını kontrol etmek istiyorum ancak ekte fotografını attığım sayacı kullanmak zorundayım tek bilgi 1 puls 1litre olduğu
Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim bu arada kontrol kartım arduino değil ama ben bootloader yükleyerek arduino ide yi kullanıyorum
Bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim bu arada kontrol kartım arduino değil ama ben bootloader yükleyerek arduino ide yi kullanıyorumEkli dosyayı görüntüle 71309
aurdino da yüksek hızlı sayıcı var ise yapabilirsiniz yoksa yapamazsınız daha önce delta plc de yapmıştım
Hocam dönüş yaptığınız için teşekkür ederim
Benim asıl takıldığım nokta
Normal şartlarda her çeşit sensör de genellikle bir gnd bir vcc birde sinyal ucu bulunur ama bu sayaçta sadece iki uç çıkışı var bu nasıl bağlantı yapılır nasıl enerjilendirilir digital mi analog mu çıkış verir bu konularda eksiğim
Sayac açıklamasında reed sivic oldugu belirtilmis. Bu bağlamda kuru kontak gibi düşünülebilir. Kontak manyetik etkiyle konum değiştiriyor. Kabloya +5v, +12v veya +24v verebilirsiniz.
dijital çıkış verir gibi düşün pulse olarak veriyor tabi kuru kontak gibi düşünün her bir dijital giriş 1 litre olarak hesaplayacaksın tabi giriş noktasının bu hızı okuyabilmesi gerekiyor
Hocam bilgi için çok teşekkür ederim
Anladığım kadarıyla iki uçtan birine +5 versem diğer uçtan litre başına 1 pals alacağım
Şayet öyleyse hız konusunda sıkıntı olacağını zannetmiyorum çünkü daha önce atmega2560 ile çok daha hızlı digital inputları okuduğum çalışmalarım olmuştu
Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim
öncelike aurdino da yüksek giriş li sayacı varmı yok mu bu önemli zaten iki uç var atıyorum sizin giriş sinyaliniz 12 volt ile çalışıyor ise bir kablosuna 12 volt verip diğer kabloyu girişe bağlamanız gerekiyor bağlantısı bu kadar dediğim gibi yüksek giriş sayıcı oması gerekiyor yoksa sağlıklı bir ölçüm yapamazsınız
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/reed-switch-İle-analog-sayaç-okuma.56642/
http://www.duodose.com/pulse.html
http://www.duodose.com/pdf/Baylan_Pulse.pdf
Ürün Özellikleri​
MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı • Reed sensör ile okuma, • 1/10/100/1000 lt’de 1 pals çıkışı • Optik Okumaya uygunluk, • Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel), • Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür • İçme suyuna uygunluk, • Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti, • İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet, • Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma, • Korozyona dirençli Elektrostatik boyalı pirinç gövde, • İç / dış e/p toz boya ile boyama • Çekvalf, • 50 °C ye kadar olan soğuk sular için.
Göze çarpan özellikleri​
  • Muadillerine göre oldukça ekonomik.
  • Uluslararası standartlarla üretim Türk markası yerli üretim ürünler ve geniş ürün seçenekleri.
  • IP65-IP68 koruma sınıfına sahiptir modeller.
  • Farklı ürün seçenekleri ile uzaktan erişim, yerinde kontrol gibi kullanımlara imkan sağlayan üstün tasarımlı modelleri ile kullanım şeklinize kolaylık sağlamaktadır..
Ürün Özellikleri​
MID (Ölçü aleti direktifi) Sertifikalı • Reed sensör ile okuma, • 1/10/100/1000 lt’de 1 pals çıkışı • Optik Okumaya uygunluk, • Paslanmaz Çelik Mekanizma Çanağı (Opsiyonel), • Çok hüzmeli tasarımı ile uzun ömür • İçme suyuna uygunluk, • Düşük basınç kaybı • 3 yıl garanti, • İlk hareket debisinde yüksek hassasiyet, • Vakumlu ve manyetik korumalı mekanizma, • Korozyona dirençli elektrostatik boyalı pirinç gövde, • İç / dış e/p toz boya ile boyama • Çekvalf, • 50 °C ye kadar olan soğuk sular için.
Ekli dosyayı görüntüle 71319
Yardımlarınız için teşekkür ederim kafamdaki soru işaretleri silindi
sezercakmak
