Elektrik var ama ampul yanmiyor...
21 May 2009
Merhaba arkadaslar. Mutfagimizda tijli duy a elektrik geliyor ama ampul u taktigimda yanmiyor..Sorun neden kaynaklanabilir??
nötrda kopukluk vardır
yada ampul patlaktır.
muhtemelen kontrol kalemi ıle kontrol ediiyosunuz faz kablosunda enerji görünüyorsa hersey normal gözükebilir ama nötr kablosu kopmus olabılır,diğer bir ihtimal lambanız patlamıs olabılır tij kablolarını da kontrol edın notr de sıkıntı olabilir.
Faz kablosunda faz ölçtünüz,nötrde faz ölçmediniz lambanız patlak değil,tijin bağlantı uçları tamam yani herşey normal görünüyor ama lamba hala yanmıyorsa elinizdeki lambanın duya giren kısmın altındaki metal dip yeterli seviyede olmayabilir ve duyun temas noktasına değmeyebilir.Küçük ama önemli bir detay.....
hatırlatmanız iyi oldu bazen duy içinde ki ampule temas eden uç nokta ; her lamba yandığında oluşan ısıdan genleşmekte lamba söndürüldüğünde ise eski haline gelmekte yani büzülmektedir.Bu büzülme-genleşme olayları sayısız kez tekrarlandıktan bir süre sonra duy içindeki faz temas noktası fiziki özelliklerini kaybedip genleşmesinden fazla büzülmekte ve lambaya faz temas edemeyebilmektedir.
anahtarda bozuk olabilir...birde sadece mutfak mı...sigorta kutusuda olabilir....yeni bi duyda gerekebilir....ihtimal çok baksak iki dakka ama.........anlatması biraz zor.................
ARKADAŞLAR HERŞEYLERİ SÖYLEMİŞ AMA,sen birde ampulun dibindeki yeri hafif kazıyarak tekrar denemeni tavsiye ederim hiç bir yöntem olmadıysa
ampulün dibindeki lehim erimiş temas etmiyor olabilir.
benim de aydınlatmam ile ilgili bi sıkıntım var ampulu yakıyorum ama biraz yandıktan sonra kapatılınca tekrar yanmıyo zaman geçmesi gerekiyo 3 kablo var 3.nde de enerji var
bazen ampuller flamanlardan patlamaz ıcten patlar başka ampulle degıstırıp denersen iyi olur.bırde kontrol kalemiyle kontrol ettıgınde ıkı uctadamı faz var ona dıkkat et
CharmanDear
