Elektrik Cihazları Fişe Takılı Değilken Bile Elektrik Sayacı Dönüyor
memik
19 Kas 2007
arkadaşlar müstakil bir evin bütün fişlerini çekmeme ramen lambaları kapatmama ramen elektrik sayacı dönüyor ve biraz hızlı dönüyor cevabınız bekliyorum yardımcı olursanız sevinirim önceden 40 lira civarı gelen elektrik faturası bu ay 175 civarı lira gelmiş
Sanirim sayacinizdan hemen sonra ve ana sigortanizdan hemen once, kacak bir hat cekilmis ve havalarin isinmasiyla birlikte isiticilari yakmaya baslamis olabilirler.
büyük ihtimalle renatr'nin dediğidir.bu tür kısa devrelerde enerji harcanmasına neden olabiliyor.Bir elektrikçi çağırarak buatlardaki bağlantıları kontrol ederek çözüme ulaşabilir. Bir arkadaşında başına aynı olay gelmişti.demir boruyu ezmiş kabloda açıkllık oluşturarak kabloya temas ediyor.
arkadaşlar bu olayın en büyük sebebi tesisatta bir yerlerde faz toprak temasındandır.
tesisatta kak röleside olmazsa herzaman böyle erken farkına varılmaz.
tesisatçı çağırmadan kendinde halledebilirsin bende bir kaç kez karşılaştım ve hatayı prizlerde buldum
öncelikle en çok kullanılan prizleri kontrol et
çünkü priz içinde ısınmadan dolayı faz toprak temas edebilir... %90 bu hata prizlerde çıkar bi kontrol et derim
kolay gelsin
Syn zerria'nın başına gelen benimde başıma gelmişti.Peşel boru ve kasa döşeli tesisatta kablo değiştirdik.Anahtar prizi taktıktan sonra sayacın çok hızlı dondüğünü fark ettik.Kontrolde anahtar kasasında kablonun peşel boruya kısa devre olduğunu fark ettik.
nötr - toprak kısa devrelerinde de aynı problem oluyor.sayacın nötr ucunu çıkar. evde hangi lamba ve priz çalışıyor kontrol et. çalışan bölümde arızayı sıkıştır. işin biraz zor. kolay gelsin
ev deki prizlerden herhan gi birinde nötr toprak uçlarını sıfırlama yapmak için birleştirmişlerse veya istemeden yada isteyerek nöt ile toprak tesisatın herhangi biryerinde kısa devre edilmişse faz farkından dolayı oluşan voltaj sayaçta sarfiyat yazacağından sayaç döner.
sayın erolbin arkadaşım aktif sayaçlarda nötr toprak birleşimi sayacı çevirmez
çünkü sayacın dönmesi için sayaç akım trafofu üzerinden akım akması gerekir
sayacın nötr uçlarını çıkarırsan sayaç dönmez
zaten sayaçta nötrün tek görevi gerilim bobinini enerjilendirmek giriş çıkış nötrü önemli değil yeterki sayaca nötr girsin
ve 1 nolu uçtanda faz girer 2 nolu uçtanda çıkıp alıcıya akım akarsa sayaç döner....
senin bahsettiğin harici nötr olabilir harici nötrüde fazla açmak istemiyorum çünkü usulsüzlüğe giriyor
selam pc nin fişini cekiniz pc fişe takılı iken bile 5 wattlık elektrik yakar diger ev aletleri de aynı şekilde tüm aletleri fişten tamamen cekiniz tekrar deneyinşz kolay gelsin
sayın klic arkadaşım herhalde arkadaşın sorusunun sonunu okumadınız sonunda diyorki faturam 40ytl den 175 ytl ye çıktı
bununda sizin dediğiniz problemlerden kaynaklanması mümkün değil
brkcmn
