Eksen kaçirma sorunu
@yusufkaynar ustam per40- velocity 1000- accelaration 200 1605 mil.
sürücünü 1/16 ayarına alıp step per değerini 640 yapıp denermisin
@yusufkaynar tesekkur ederim, söylediğiniz gibi denedim 640 per deger girdigimde kalibrasyon ayarini yaptigimizda deger tekrar 40 per olarak değişiyor benmi yanlış yapıyorum anlayamadim. Neyse ilk denememde işin yarısına kadar sorunsuz geldi.. dalma hızını oldukça düşürdüm yanlız sonra birden z ekseni olduğu yerde takılı kaldı. Z eksen step motorunu değiştirdim arıza ihtimaline karşı 2. Denememde dip switch leri 1/16 current 100% decay 50% olarak denedim. (decay modu hakkında bir bilgim yok acikcasi) makine eskisine göre daha az titreşimli ve sorunsuz çalıştı. İşin yarısına kadarda sorunsuz geldi.. umarım öyle devam eder. Yarıda kesmek zorunda kaldım yarın devam edicem..
-Sormak istedigim switch ayarları değişime motorlardan tiz bir tıslama sesi geliyor kesim yaparkende bu bir sorunmu çözümü varmı.. switch ayarları amperaj vs en uygun konum öneriniz nedir.
40 ta ölçü doğru çıkıyormu 1/8 1/16 motor
1/8 denemedim henüz kesim yaparak test etmedim dener denemez bilgi vericem
ustalar sorun çözüldü.. step motordaymış sıkıntı değiştirince problem kalmadı.. şuanda 1/1- 1/16 hepsini de denedim sorunsuz çalışıyor.. teşekkür ederim yardımınız için.. ancak tb6560 ın ömrü ne kadar olur ne kadar dayanır bilemem. o yüzden daha verimli bir pano toplamak istiyorum.. bunun içinde sizlerin yardımına ihtiyacım olacak ilerleyen zamanda..
Step motor adım kaçırıyor. kısa işlerde de yapıyordur gözle farkedilmeyecek kadar
Sorunun kaynağı elektrik tesisatının düzgün olmayışındandır. Eksen bir yerden parazit alıyor.
1-Spindle motorun kablosunu imkanınız varsa blendajlı kablo yapın (plastik kılıfın içinde metal örgü olanlarından)
1.1-Sinyal kablolarının hepsini blendajlı yapın. Maliyet fazla olur.
2-Pano içinde sinyal kabloları ile 220v kablolarını birbirinden uzaklaştırın
3-İnvertör ve güç kaynaklarını step sürücülerin yanından olabildiğince uzaklaştırın
Step motorun kablolarını blendajlı yapmak gerekir mi?düz yapsak sıkıntı çıkartırmı
http://www.emo.org.tr/ekler/fcd14fa8f9cf6f8_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=14
Mesela 38 sayfada pano'nun plastik yerine sac yapılmasının neden önemli olduğunun özeti var.
Forumda sıklıkla şu eksen kaçırıyor bu eksen kaçırıyor gibi sorular var,bu soruları soran arkadaşlar gürültü sorunları var mı yok mu bilmeleri gerekir.Ekteki yazıda gayet güzel basitçe açıklamalar var,okumanızı tavsiye ederim.Kablo seçimi çok çok önemli kaliteli kablo seçmenizi öneririm.Kablonun direncini ölçmeyi ihmal etmeyin.Bazı kablolar paslanıyor:))
Geçen yine küçük onarımlar yapmaktaydım ve lehim yaptığım kablo (nasıl olduğunu detayları tam hatırlamıyorum ama) küçük neodiyum mıknatısa yapıştı. Tabi dayanamayıp wahtsap grubundan arkadaşlarla paylaştım "mıknatıs çok güçlü :D".
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.Malzeme alırken ucuza değil,iş görecek seviyede olmasına çok dikkat etmeliyiz.Basit bir kablo diyoruz ama yapılan tüm işin kötü çalışmasına veya çalışmamasına neden olabiliyor.
Sonuç olarak bir sürü çöp malzeme ortalıkta satılıyor:))Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
Bir de forumda bazı arkadaşlar step motor kablolarını 1 mm2 den aşağı yapmamak faydalı olur demişler kablo kesiti hesabından hesaplıyorum 3a step motor için: s=(2xLxI)/(56xdeltaU) gerilim düşümü %3 alırsak 48V güç kaynığında 48x3/100=1.44
L:5 m
I:3 A
S: (2x5x3)/(56x1.44)
S:0.37 mm2 kesit çıkıyor.
24V kullanırsak
S:0.74 mm2 çıkıyor hata kı yapıyorum. Çok anlamıyorum
katzeimar
