Devre amper çıkışı
baleria
26 Ağu 2019
Merhaba arkadaşlar power supply dan voltaj ayarlı güç kaynağı yapacam lm317 devre şeması buldum bu devre ile en fazla kaç amper çıkış alırım?
Şöyle söyleyim yaklaşık 8-10 arası amper çıkışı verebilecek devre şeması varmı?
Not: Bu işin acemisiyimbakarak yapacam.
    123.3 KB · Görüntüleme: 22
Power suply ın özelliği ne?
Yani kaç volt ve kaç amper verebiliyor?
Şuan çalışıyorum değerleri tam hatırlamıyorum +12v 16a -12v 0.5a yanlış hatırlamıyorsam amacım 24v çıkış alıp lm317 devreyle potansiyometre yi bağlayıp voltaj ayarlı çıkış almak.
Güç epey var.Lm317 olmaz. Onunla tek başına ufak bir radyo çalışır. Yarım amper bile zor.
Sizdeki Bilgisayar psu sanırım. Doğrumudur?
Şu projedeki gibi bir şema kullanabilirsiniz. Ancak baka baka yapılacak bir proje değildir. Orta seviye elektronik bilginizin olması lazım.
Almak istediğiniz güç az bir güç değil 10 amper. 0 - 24 voltta bir iki amper deseydiniz tarifle birazda uğraşı ile yapılabilirdi.
Kolay gelsin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ayarlı-güç-kaynağı-projem-0-30-volt-0-10-amper.95390/
Evet eve geçince foto atarım.
Kolay gelsin.
Açıkcası şu arkadaşın videoda yaptığını yapmak istiyorum.
Bu videodaki devre ile maksimum alacağınız orjinal entegre ile taş çatlasa 1.5 amper. Daha fazlasını alamazsınız. Birde + 12 volt ile - 12 voltu alırsanız güç kaynağının verdiği akım ise -12 voltta 0.5 amper. Bu akımı geçemezsiniz voltaj düşümü ile belki çok az geçersiniz o kadar.
Teşekkürler @by lent
Tam regüle olarak Voltaj regülesi
Yada Hem akım hem voltaj ayarlı regüle öneririm.
Ben reklam yapmak hiç istemem ama, bu modülü buradan aldım ve başka yerde bulamadım.
Ama işin ustalarına bunu öneririm. 300W 20A DC?DC Gerilim Azaltıcı Düşürücü Modül Daha amperlisi çıkana kadar şimdilik en amperlisi bu modül.Voltaj ve akım ayarı üzerinde. Sanırım Türkiye'de kimse satmadığına göre, biterse üzülürsünüz.
Burada da performans denemesi var.
Dikkat:Bu modüllerde 2 adet 10k Trimpotu söküp, kutunuzun ön paneline Pot uzatması yapmak size düşüyor.Lakin miniboy-smd ince yolları olan avuç içi kadar pcb'de mercek ve havya ile işlem yapmak ekipman ve uzmanlık ister. ●Kendine güvenenler bu modülleri sipariş etsin.
Çin ürünlerine vergi gelmeden iyi ki almışım çok onceden. Henüz kutulamadim ve standart pot kullandım ama evet iş yapacağına eminim daha iyisi çıkıncaya kadar bu en iyisi. Hatta bir sebepten yakmıştım ve yine Çin'den işlemcisini satın alıp degistridim. Ben de 12v 15A smps ye bağladım başka konuda onerdigim lcd ekranı kullanıyorum.
ramazansanli@
