Delta PLC Videoları
Delta İnverteri haberleşme ile çalıştırmanın programı ekli dosyada
  • Deltaileinverter2Vfl.rar
    13.4 KB · Görüntüleme: 281
Servo ON motor milini kilitler sabit tutar eğer motorun milinde yük varsa doğal olarak boşa çıkacaktır gerekli emniyeti almalısınız
Sn @shox hocam deltada yeniyim ve ogrenmek istedigim bircok konu var.
Birsey daha sormak istiyorum;elimde asda b2 surucu ve 3000rpm 400w servo motor var.Projemizde motor devri yetersiz geldi.Elimizdeki surucuyu degiştirmeden 3000 rpm uzeri motor bulup baglasak problem yasarmiyiz?
Veya mevcut surucu ve motor ile 3000 rpm uzerine cikabilirmiyiz.Tşkler
Nominali 3000 olan servonun nominal hızın üzerine yüzde kaç çıkarsanız torktan o kadar verirsiniz.
Örneğin 4000 de kullandığınız zaman 4000-3000 = 1000 d/d fark hızınız vardır. (1000 / 3000) * 1000 = %33.3 tok kaybınız olacak demektir.
Nominal devrin üzerinde çıktığınızda bu devri motora uygulayabileceğiniz belirli bir süre vardır buna dikkat etmelisiniz.
Motorun yüklenme oranı ve çalışabileceği süreleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 49258
Gerçekten ilginize teşekkurler.peki mevcut surucume daha hizli motor baglayabilirmiyim.surucu bunu karşılarmi
onu sürücünün Türkiye ofisine sormak daha doğru olur
merhabalar. Sayın tadesss sizin sürücü plc haberleşme örneğindeki programı baz alarak rs-485 üzerinden 4 adet invertere hız bilgilerini yazdırdım. Ancak bu hız bilgilerini okurken sadece 1 sürücünün hız bilgisini alabiliyorum. Diğer sürücülerden hız bilgisi alabilmek için hangi adreslerden alıp, hangi adreslere veri göndermem gerekiyor acaba? İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
    79.6 KB · Görüntüleme: 39
harunppp
