Dc motoru 220volt ta çalıştırmak
WattMan
26 Eki 2019
Arkadaşlar fön makinesini incelemek amaclı söktüm ve içerisindeki dc motor yarim köprü doğrultma ile bacaklarına 2 ser diyot bağlanmış ve 220 volta bağlanmış , anlamadığım bu dc motoru 12volt dc adaptör ile çalıştırdığımda daha hızlı dönüyor, bu motoru 220voltla direnç olmamasına rağmen nasıl 220volt la çalıştırıyorlar elimdeki herhangi bir dc motoru 220 voltla calistirabilirmiyim
Doğrudan 220 volta mı bağlı yoksa ,
Benim denk geldiğim durum bu fön makinalarında dc motor ısıtıcı rezistansın bir kısmına bağlı. Bu şekilde gerilim bölücü gibi davranıp motora gelen voltajı düşürmüş oluyor.
okadar cok karişik bir bağlama sistemi yapmislarki motor serimi bilemedim fakat elimde 75ohm luk bir ısıtıcı tel mevcut ve elimdeki dc motor 3ohm lük voltaj bölücü hesaplandığında elimdeki 12voltluk dc motora 9volt düşüyor bu şekilde yarim dogrultma ile bu motoru 220volta calistirabilirmiyim , basit bir ısıtıcı projem var ve dc motor için eksra trafo kullanmak istemiyorum
Anladığım kadarıyla aynı şekilde düşünüyoruz.
Rezistans telinin kısa bir bölümünden motora gerilim alıyoruz. Bu gerilimi diyotla doğrultup motora uyguluyoruz. Uyguladığınız gerilim 9 volt ise sorun yok. 12 volt motor daha rahat çalışacaktır. ( Seri değil paralel bağlantı ile )
Bu şekli ile 220 voltta çalıştırabilirsiniz.
Bu şekilde olabilirmi !
Bu şekilde olur ama koyduğunuz diyot hem ısıyı düşürür hemde motor devrini. Yani aynı anda ikisi değişir. İkisini hem ısı hemde devri ayrı kontrol etmek isterseniz bu bağlantı ile çalışmaz. Isıtıcı gücü ne ise ona uygun diyot kullanmak gerekir.
Mantık olarak çalışır evet.
Fön makinalarında Motor için voltaj genelde tam dalga dogrultulmuş olur
Şemayı internet üzerinden buldum , diyot yanlış yerde bu diyot sağdece motorun girişine bağlamam gerektiğini düşünüyorum doğru mudur acaba
ısıtıcıda ılık ve sıcak diye kademe olsun istiyormusunuz?
Diyoru by pass ederseniz yukarıdaki şemada motor dönmez. AC akım gelir motora. Her şekilde motor önüne diyot koymalısınız.
Bugün deneme fırsatım oldu, motorun bir ucuna diyot bağladım ve gelen ac enerjiye bağladım aynı kabloya rezistansı bağladım ve motorun çıkış ucunu rezistansın ortasına bağladım, enerji verilince motor problemsiz çalışmakta lakin rezistansin motorun çıkış uçana bağlanan yere kadar kızardığını diğer yerlerin kizarmadigi fark ettim
Fatihkaya00
